172 messages.      13 14 15 16 17 18 - Capteur de couple sur MATRA ISTEP [24005]
Bioporto
26-09-2020 à 22h32
Bonsoir Julien,
Ce qui intrigue dans ta description des phénomènes rencontrés, c'est cette phrase ?
Quand le problème est présent j'ai un bruit similaire à celui d'un frein à disque qui fonctionne. On dirait que le frein arrière reste bloqué en position freinage (bruit stridant de freinage).
Une panne de capteur de couple (Décollage du support) ne peut pas provoquer de freinage régeneratif .
Est ce que l'assistance fonctionne correctement avec la gâchette ?
A+
Retraité Itinérant, 676 msg, 65 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013)
 Citer Alerter [694198]
Message modifié le 2020-09-26 22:55:02 par Bioporto.
Manimal31
27-09-2020 à 10h31
Bonjour Bioporto,
actuellement, je n'ai plus le bruit (sifflement strident) similaire à un bruit de freinage). Par contre, j'ai toujours l'assistance qui varie (ca pousse, ca coupe, ca pousse, ca coupe...).
Je n'ai pas de gachette sur mon vélo. Il n'y en a pas sur ce modèle.
J'ai fait un essai dynamique avec le code 3772 activé.
La tension de batterie oscille de 46 à 40V à peu près. Est-ce normale que la tension chute à chaque fois que l'assistance se met en route ?
Je vais ouvrir la batterie pour vérifier les connexions et les tensions.
Quels tests pertinents puis-je réaliser pour voir s'il y a un problème sur la batterie ?
Edit=> je viens d'ouvrir la batterie. J'ai resseré les connexions (ma batterie est constitué de blocs vruzen kit: vruzend.com ), mis de la bombe contacts sur les contacts entre les prises de la batterie et la carte bms et entre les prises du boitier de batterie et la carte bms.
Petite bizzarerie:
- la tension mesurée par le controleur (test 3772) est de 46.2 V
- En sortie de batterie elle est de 48.5 V
- Au niveau de prise de batterie (batterie non allumée car non connectée au vélo) 34 V.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas car je sèche...
Julien
Julien, 17 msg, 50 ans. Plougonvelin (FR-29).
 Citer Alerter [694229]
Message modifié le 2020-09-27 11:33:35 par Manimal31.
27-09-2020 à 10h31
kit moteur pédalier pour vélo
Bioporto
27-09-2020 à 14h01
Bonjour Julien
Tu as enfin mis le doigt sur l'origine du problème !
Pour la batterie, je ne peux pas te guider, mais d'autres membres du forum ont les compétences pour t'aider.
Peux-tu nous mettre une photo du vélo ici ?
Je reprendrais avec toi (si besoin) les tests, lorsque tu auras réparée ta batterie.
Courage à toi
A+
Alerter [694246]
Message modifié le 2020-10-02 14:51:18 par Bioporto.
172 messages.      13 14 15 16 17 18 - Capteur de couple sur MATRA ISTEP - Lu 17358 fois. [24005]
