Tiboze
10-02-2019 à 22h39
Voilà la bête ! 3 d'un coté, 4 de l'autre… Si tu as une idée je prends !
Anonyme, 5 msg, (FR). |
Diamondcube
10-02-2019 à 23h12
Salut Tiboze, une des bornes doit être le capteur de tours
Anonyme, 44 msg, (FR-71). |
publicité 10-02-2019 à 23h12
Tiboze
10-02-2019 à 23h15
Ah yes ! Merci, une idée de comment je peux les différencier ?
Diamondcube
10-02-2019 à 23h19
Essaye la continuité entre les bornes, si l'une des bornes n'a pas de continuité entre les autres ça doit être celle du capteur
10-02-2019 à 23h50
y a plus qu'a faire le couplage
Tiboze
10-02-2019 à 23h57
Merci pour vos messages !
Maaais, j'ai toujours ce problème de continuité (je viens de réessayer à l'instant), un coup j'ai une résistance, l'autre coup j'en ai pas. Et pourtant j'ai essayé avec 2 multis différents.
Si vous avez une idée je prends. Je suis déjà bien content d'avoir avancé au niveau des fils, merci
11-02-2019 à 07h03
A ta place j'ouvrirai l'alternateur pour en avoir le cœur net. Tu pourras identifier visuellement les fils des phases ett le fil compte tour.
Ce que tu décris avec ton multimètre ressemble à un défaut d'isolement du bobinage. Vernis claqué.
Tu as vérifier la continuité entre les phases et la carcasse ? Il ne doit pas y avoir de continuité.
Il faut que ton multimètre soit très sensible et mesure les Mégohms.
Il ne faut pas toucher les fils avec les doigts sinon ça fausse la mesure car dans ce cas le multimètre va mesurer la résistance de ton corps.
Avec les vieux Mégohmmètres à aiguille tu prends même une décharge de 500V ça pique.
Message modifié le 2019-02-11 07:03:50 par Peter. |
Naoufel
11-02-2019 à 11h44
je ne savais pas qu'il y avait des alternos avec capteur de tours /position , !
Anonyme, 33 msg, (TU-10). |
11-02-2019 à 12h05
C est pour les moteur diesel...
publicité 11-02-2019 à 12h05
Naoufel
12-02-2019 à 10h47
une référence s'il te plait,
merci tchang
