89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Bent/trike? Le choix pour une maison roulante. Grosse batterie ou panneaux solaires? [24040]
Bibox
16-02-2019 à 15h44
Que pensez de ces roues golden motor
www.goldenmotor.bike
Il y a celle dont je parlais, sans rayons. Pour 400euros. Soit mon budget max pour le moteur.
Apres je ne comprend pas la différence : un a version avec bluetooth, c'est tout? Ça sert a quoi?
Car mon téléphone qui est tout le temps allumé sur mon vélo (d'ailleurs faudra trouver un système de l'alimenter via la grosse batterie), c'est surtout pour Google Map et compagnie !
Mais ce genre de système me semble fiable
Anonyme, 256 msg, (FR-19).
 Citer Alerter [603886]
16-02-2019 à 16h13
Perso, je ne connais pas bien les Magic Pie mais le module Bluetooth renvoie probablement des informations de monitoring: puissance consommée, température, vitesse...
Bruno, Modérateur,59727 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [603891]
16-02-2019 à 16h13
Tahitibob
17-02-2019 à 07h58
J ai un magic pie 3 depuis 2015 il a fait en tout a peine 2000 km mais vraiment grand max
Je dirais que l avantage tout est dans le moteur donc juste un cable pour accelerateur et ecran c est tout ca faisun montage hyper propre et rapide
Mais j ai cramé 2 fois mon controleur et et il chauffe hyper rapidement c est une utilisation sur drift trike donc pas de pedale pour l aider donc je tire beaucoup dedans
Anonyme, 1034 msg, 34 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [603943]
Bibox
17-02-2019 à 08h01
Merci pour ton retour. J'aimerai bien d'autres retour car deux contrôleurs cramé c'est un peu relou :D
 Citer Alerter [603944]
Tahitibob
17-02-2019 à 08h18
Attention moi c est un magic pie 3 qui date de 4 ans leur controleur ont changé depuis car la c est du sinewave avec c etait onde carré
Surtout regarde si tu peut y adapter un PAS et un regulateur c est super important car toujours reguler ta vitesse avec l accelerateur c est fatiguant
 Citer Alerter [603947]
Bibox
17-02-2019 à 08h23
PAS et un régulateur?
Tu peux m'expliquer? C'est a dire tu choisis ta vitesse, par exemple 30km/h et c'est tout.
Car il faut bien faire gaffe que le DD n'abîme pas les batteries lors des phases de recharge. Surtout en 20p
 Citer Alerter [603948]
17-02-2019 à 09h05
Un PAS qui détecte ton pédalage pour savoir qu'il faut assister. Comme ça, tu as les mains libres.
 Citer Alerter [603956]
Bibox
17-02-2019 à 09h11
Un PAS c'est un acronyme ?
En tout cas merci du conseil.
 Citer Alerter [603957]
Bibox
17-02-2019 à 09h16
le couple me paraît vraiment faiblard
30nm : ça se passe comment dans les montées de col?
 Citer Alerter [603958]
Message modifié le 2019-02-17 09:29:57 par Bibox.
17-02-2019 à 09h16
Bibox
17-02-2019 à 09h34
Sur ce site ils poussent a fond les reductés !!
blog.cycloboost.com
Abime les batteries !!
 Citer Alerter [603960]
89 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Bent/trike? Le choix pour une maison roulante. Grosse batterie ou panneaux solaires? - Lu 5247 fois. [24040]
