SP-2:.### Z01### Projets a base de moteurs d'hoverboard Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
5114 messages.      293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Micka76550
18-02-2019 à 01h27
C'est des powerbank je m'en sers pour changer les accus qui sont assez bas en tension car leurs intensité de charge et faible c'est l'idéal
Mickael, 2195 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [604032]
Damthegame
18-02-2019 à 13h30
Plop ! Salut les amis, j'ai fais le tournage ce matin pour une vidéo de présentation et démonstration de mon proto.
Je compte y citer le forum et les membres qui m'ont aidé. ça ne vous dérange pas ?
Thang, je compte également mettre le lien de ta chaine, ça te dérange pas ?
Merci de votre réponse, je préfère demander avant
Dam, 128 msg, 34 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [604054]
18-02-2019 à 13h30
Mrouiski
18-02-2019 à 18h34
Hello tout le monde !
Je me présente, Lilian, et après être tombé sur ce forum que je ne connaissait pas avant, ça m'a donné des idées ! Ca me titillait depuis un long moment de me faire un VE (vélo ou trot') et ducoup j'ai pensé que la solution hoverboard est vraiment pas mal pour ce genre de projet, et vu que j'aime bien bricoler ... Je me suis lancé vendredi et ça a donné ça pour le moment.
Pour les specs électriques:
- Moteur hoverboard 200w 6.5" pour le moment (j'ai pas eu de bol, c'est des enroulements 2 fils, vraiment radins pour le coup les chinois... Je changerai plus tard pour un moteur 10" a roue gonflée et 350w)
- Controlleur 36/48v 350w
- Ecran LCD pour les stats, accélérateur a pouce avec affichage de la tension
- Batterie 36V Li-ion, celle du hoverboard qui est neuve, a un BMS et est coquée en plastique (ca c'est cool) et j'ai le chargeur. C'est une 10S 2P, je la monterai a 13S 4P plus tard)
Pour le chassis :
- Tube acier 40x40x1.5
- une vieille trot' pour l'avant, je l'ai simplement coupée en deux et ressoudée au tube de 40, j'avais pas envie de me prendre la tête a faire un tube de potence, là les angles sont bons et la fourche est standard si la roue plie
- les plateaux seront fait en planches de palette de 10mm poncées et vernies
Niveau solidité, j'ai sauté a pieds joints dessus, j'ai fait éclater le pneu avant et me suis fait mal, mais ca n'a pas bougé, et ca c'est rassurant, tout en sachant que c'est la première fois que j'utilise mon poste a souder, que je soude et coupe du métal comme ça.
Donc ce qu'il reste à faire : allonger le tube de potence, faire les plateaux, l'électronique et peinture.
Encore quelques après midi a bidouiller quoi
D'ailleurs j'ai une question : j'ai donc le chargeur du hoverboard, qui a l'air d'être un CC/CV vu qu'il y a la led verte/ rouge en fin de charge et pas une simple led comme une alim normale, par contre je n'ai pas de fils pour la charge sur mon controleur, niveau branchement de la prise de charge, je me raccorde sur le +/- général ?
Bonne soirée !
Anonyme, 50 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [604076]
18-02-2019 à 19h22
Salut Lilian. Vu que la batterie à un BMS tu peux la charger directement en branchant ton chargeur sur les fiches +/- de la batterie. Le BMS se chargera du reste.
La roue Hoverboard directement au sol ce n'est pas très confortable effectivement, c'est beaucoup mieux avec un pneu.
Bon bricolage et va pas te blesser surtout !
Peter, 3575 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [604078]
18-02-2019 à 19h29
Damthegame a écrit :
Je compte y citer le forum et les membres qui m'ont aidé. ça ne vous dérange pas ? Tchang, je compte également mettre le lien de ta chaine, ça te dérange pas ? Merci de votre réponse, je préfère demander avant
Moi aussi j'ai mis un lien vers le forum pour pouvoir mieux parler avec des nouveaux et leur projets.
 Citer Alerter [604080]
18-02-2019 à 19h46
Sebkitesurf a écrit :
Salut , voila une video rapide du drift en action
cool mec , y a plus qu'a aller dans les parking des super marché pour faire un circuit et drifter
Tchang, 10615 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [604085]
18-02-2019 à 19h51
non problermo
 Citer Alerter [604088]
18-02-2019 à 19h51
Mrouiski a écrit :
Hello tout le monde ! Je me présente, Lilian, et après être tombé sur ce forum que je ne connaissait pas avant, ça m'a donné des idées ! Ca me titillait depuis un long moment de me faire un VE (vélo ou trot') et ducoup j'ai pensé que la solution hoverboard est vraiment pas mal pour ce genre de projet, et vu que j'aime bien bricoler ......
salut et bienvenue
oui passe en 10' si tu peux ...
 Citer Alerter [604089]
Mrouiski
19-02-2019 à 09h39
Peter a écrit :
Salut Lilian. Vu que la batterie à un BMS tu peux la charger directement en branchant ton chargeur sur les fiches +/- de la batterie. Le BMS se chargera du reste. La roue Hoverboard directement au sol ce n'est pas très confortable effectivement, c'est beaucoup mieux avec un pneu. Bon bricolage et va pas te blesser surtout !
wahaha ne t'en fait pas j'ai pas l'intention de me faire mal
Merci pour le tuyau de la charge, je voulais pas faire d'erreur, certaines cartes mère de hoverboard ont un circuit de charge intégré mais pas le mien et tant mieux !
J'ai envoyé un message au vendeur de moteurs de hoverboard sur lbc, pour un 10 pouces 350w, et les deux que j'ai là me serviront pour autre chose, je verrais bien une poubelle qui se sort toute seule :D
 Citer Alerter [604154]
Message modifié le 2019-02-19 09:40:39 par Mrouiski.
19-02-2019 à 09h39
Damthegame
19-02-2019 à 14h06
Et voila, c'est prêt !
 Citer Alerter [604199]
5114 messages.      293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 612036 fois. [22240]
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Le 13 à 12h00 Havoc Disparition de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans.
Le 13 à 17h41 Havoc Baisse de 5% du recours à l'automobile en Ile-de-France en dix ans !
Lien commercial -341-
