42 messages.      1 2 3 4 5 - Monte charge électrique [24066]
02-04-2019 à 17h23
Description de l'article
2000-2500 w 48-84 v 65 Amax BLDC moteur contrôleur, EV brushless speed controller
Caractéristique:
1) tension nominale: DC48-84V
2) puissance nominale: 2000-2500 w
3) courant Max: 65A
4) sous-tension protection: DC40V
5) courant limité: 65A±0. 5A
6) efficacité: ≥83%
7) consommation: < 1.5 w
8) contrôleur catégorie: à courant continu Sans Balais
9) Applicable modèle: vélo électrique, scooter électrique, électrique véhicule
Fonction:
1) Super faible bruit lors du démarrage
2) 3-vitesse (personnalisé)Nous faisons habituellement la norme 3 vitesse 80%-100%-110%, quand vous ne pas utiliser le commutateur, la vitesse est 100%)
3) sous-tension protection
4) protection contre les surintensités
5) E-ABS de frein (En Option)
6) IPX3 étanche
7) croisière (En Option)
8) en arrière (40% de vitesse en marche avant)
9) Regen freinage charge (En Option)
Fonctions peut être personnalisé selon la demande du client.:
ton contro n'est pas activer pour la fonction régéne ...
il faut ouvir le contro et de le connecter ....
il fonctionne avec le frein bas et haut
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [609761]
Message modifié le 2019-04-02 17:26:26 par Tchang.
David01
02-04-2019 à 19h47
normalement il me l'a fourni avec la régénération et j'ai les fils pour ça, c'est ça qui est bizarre.
Jubesse, ton vélo a la régen ? Elle ne fonctionne qu'au delà de ta RPM max ? Et en dessous de ta RPM max, tu as du freinage électrique quand même mais qui ne recharge pas ta batterie ?
Sur mon vélo, j'ai pas la régen mais j'ai du freinage électrique à tous les régimes sauf à très basse vitesse.
Là sur ce contrôleur j'ai même pas de freinage électrique ... ni avec le hi brake, ni avec le low brake...
Anonyme, 25 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [609778]
02-04-2019 à 19h47
kit ebike
02-04-2019 à 20h40
La fonction ebs est activer en fonction des 2 freins haut et bas et des fois les 2....
Le fils ebs a la masse ou +5v...
La régénération se fait si la tension du générateur et supérieur a la batt..
Sion il passe en frein electrique....
Le +12v régule le taux de freinages électrique sur frein haut...
Les 2 freins coupe le moteur....
La marche AR est que a 25 % des gaz...
Cette valeur ne peux etres changer que par le programmable usb....
Alerter [609793]
Message modifié le 2019-04-02 20:48:16 par Tchang.
42 messages.      1 2 3 4 5 - Monte charge électrique - Lu 3964 fois. [24066]
