67 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A [24077]
Marvan
21-02-2019 à 09h06
Vu le succès dans mon coin de mon magnifique VTT 520S bbs02 750w, l'un de mes meilleurs amis à commandé et reçu un Rockrider 560, un bbs02 48v 750w et une batterie Hailong 17,5A.
Evidemment il me demande de l'aide pour le montage.
Premier problème :
Le boitier de la batterie possède les emplacement de fixation du côté de la partie oblique, alors que les boulons de fixation de la gourde sur le cadre sont placés dans la partie basse du tube diagonale (voir photo sur la page suivante).
Du coup, on ne pourrait placer la batterie que à l'envers, avec la partie diagonales en dessous. Ca sera très laid et en plus le cable sort de l'autre côté.
Pourtant je vois sur les photos du web toutes les batteries Hailong bien placées, avec la partie oblique au-dessus. Y compris sur les RR DKL.
Savez-vous ce qui cloche et comment trouver une solution pour pouvoir placer la batterie avec la partie oblique au dessus et le cable en dessous ?
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [604426]
Marvan
21-02-2019 à 09h07
On voit bien que les attaches de la gourde sont fort basses :
 Citer Alerter [604427]
21-02-2019 à 09h07
21-02-2019 à 09h28
Le plus simple me semble d'improviser des fixations, soit en faisant des trous supplémentaires dans la zone des vis, soit avec des colliers métalliques.
Dans tous les cas, les 2 fixations prévues pour une gourde ne seront pas suffisantes. Il faut impérativement ajouter des colliers. Pour ne pas rayer le cadre, on peut découper de la chambre à air à intercaler entre le cadre, le support batterie et les colliers. A découper proprement et précisément pour qu'elle ne soit quasiment pas visible.
 Citer Alerter [604428]
Message modifié le 2019-02-21 09:29:25 par Papat-Le-Bref.
Marvan
21-02-2019 à 09h44
D'accord, merci pour le bon conseil. Mais comment ce fait il que je vois des batteries Hailong fixée à l'endroit, y compris sur des RR ?
 Citer Alerter [604431]
21-02-2019 à 10h21
Ne connaissant ni le vélo ni la batterie, je n'en sais rien...
 Citer Alerter [604440]
Siber69
21-02-2019 à 12h13
Percage du cadre et insert filleté .
Le sujet a déja ete traité dans le forum , tu devrais sans problème retrouver le post .
Jacques, 253 msg, 58 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [604449]
Marvan
21-02-2019 à 12h34
Merci de l'info. Ca ne m'étonne pas que cela ai été traité, ça doit être un sujet récurrent.
Pour l'instant je suis bien occupé avec d'autres problèmes (pas avec mon vélo qui fonctionne super bien et que j'aimerais utiliser plus souvent ces temps ci ) mais je voudrais bien aider mon ami. Donc, si jamais quelqu'un du forum se rappelle de quel sujet il s'agit ... Merci beaucoup
Sinon je chercherai quand j'aurai un peu de temps libre.
 Citer Alerter [604451]
21-02-2019 à 18h25
Oui percage du cadre et insert, et aussi perçage de la partie métallique du support ( ce se demonte avec deux vis ) de batterie et utilisation des fixations d origine du cadre pour cette partie, sans cela avec seulement deux fixations tu vas a la catastrophe .
Et un velcro par dessus le tout ;)
regardes mon montage ;)
Didier, 5028 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [604485]
Marvan
21-02-2019 à 18h38
Je n'ai pas trouvé trace de ton montage sur ton blog
Si je comprends bien, tu rajoutes des trous dans le tube du cadre et dans la partie métallique de la batterie ? (du côté opposé aux 2 trous allongés d'origine ?) et ceci pour augmenter le nombre de points d'attaches.
Est ce que vous pouvez me donner plus d'infos sur les inserts à utiliser ?
Est-ce qu'un vélociste à le matos pour faire ces trous car ce ne doit pas être facile.
 Citer Alerter [604486]
21-02-2019 à 18h38
21-02-2019 à 19h02
C est assez simple, meche acier de 7 mm, insert et pince a insert se trouve chez casto, c est des inbsert pour des vis de 5 mm ( les mm que sur le cadre ) la partie extérieure de l insert est en alu, la partie interieure qui vient bloquer la partie alu en acier .
Le plus difficile c est faire des trous avec peu de place pour la perceuse, il faut travailler en biais ..
Franchement y a rien de sorcier, j en discutai avec un velociste, il me disait qu il n hésitai pas a percer le cadre pour par exemple faire passer une commande de tige de selle interne .
pince a rivet femelles
chez leroy merlin
www.leroymerlin.fr
www.leroymerlin.fr
 Citer Alerter [604489]
67 messages.   1 2 3 4 5 6   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A - Lu 6747 fois. [24077]
test 5
