67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A [24077]
21-02-2019 à 19h02
C est assez simple, meche acier de 7 mm, insert et pince a insert se trouve chez casto, c est des inbsert pour des vis de 5 mm ( les mm que sur le cadre ) la partie extérieure de l insert est en alu, la partie interieure qui vient bloquer la partie alu en acier .
Le plus difficile c est faire des trous avec peu de place pour la perceuse, il faut travailler en biais ..
Franchement y a rien de sorcier, j en discutai avec un velociste, il me disait qu il n hésitai pas a percer le cadre pour par exemple faire passer une commande de tige de selle interne .
pince a rivet femelles
chez leroy merlin
www.leroymerlin.fr
www.leroymerlin.fr
Didier, 5030 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [604489]
Enry75
22-02-2019 à 15h33
Il parait que sans pince on pourrait aussi voir la video.
youtu.be
Anonyme, 911 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [604575]
Message modifié le 2019-02-23 02:45:17 par Enry75.
22-02-2019 à 15h33
Limp
22-02-2019 à 16h17
J'ai tenté cette technique... ca n'a rien donnée !
Etant donné que j'avais accès à la partie intérieur, je l'ai tenu à la pince et la ca a très bien marché... Mais sur un cadre ce n'est pas possible
Anonyme, 992 msg, (FR).
 Citer Alerter [604583]
22-02-2019 à 19h46
La technique devrait fonctionner a partir du moment ou l on bloque avec la clef 6 pan le boulon, c est l ecrou qui ramène le rivet .
 Citer Alerter [604606]
Marvan
22-02-2019 à 20h12
Moi je ne peux pas lire la vidéo
Rassurez-moi : pour utiliser la pince, on n'a pas besoin d'accéder à l'intérieur j'espère ?
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [604611]
22-02-2019 à 20h22
non
 Citer Alerter [604612]
Marvan
22-02-2019 à 20h56
Ok, Merci.
Si j'ai bien compris, vous me conseillez pour renforcer la fixation de la batterie (et dans le bon sens) sur le cadre :
1) de faire 1 trou dans la partie métallique de la base de la batterie (cercle vert sur la photo) pour avoir 3 points de fixations au total au lieu de 2.
2) de faire 2 trous supplémentaires dans le cadre (vu que celui d'origine le plus près du tube vertical est inutilisable) ?
Et d'en plus utiliser une sangle élastique Velcro pour assurer le tout ?
 Citer Alerter [604619]
23-02-2019 à 06h32
Oui .
 Citer Alerter [604646]
Marvan
23-02-2019 à 09h18
J'ai tellement la tête à autre chose pour l'instant que j'ai oublié de mettre la photo avec l'emplacement du trou dans la partie métallique de la base de la batterie (cercle vert sur la photo)
La voici :
Ta réponses est toujours oui, c'est le bon plan ?
 Citer Alerter [604650]
Message modifié le 2019-02-23 09:19:10 par Marvan.
23-02-2019 à 09h18
23-02-2019 à 10h16
oui, il faut placer ta batterie dans le cadre,
verifier lequel des deux trous existant tu peux utiliser dans la piece metalique,
idealement percer le trou dans la piece metalique, repositionner ( et valider que la batterie s extrait bien ) et tracer les deux trous du support, mettre en place les inserts avec la pince a rivet et fixer le tout .
C est tout, tu as la version 62 cells qui n a que 2 trous, la version 52 cells avait 3 trous, ce qui fait que mon systeme j ai pu recuperer un des insert existant pour l un des 3 passage du support et j ai percé la partie metalique pour le deuxieme insert existant, ce qui me fait 4 point de fixation au total ( et la sangle velcro par dessus ) .
Pour le percement du cadre, franchement, j ai fait plusieurs montages comme cela et percer un cadre si c est fait correctement ce n est rien du tout, il faut vraiment être soigneux, faire un avant trou avec une petite mèche et ne pas hésiter a pointer le cadre si on a peur de ripper .
Pour tout dire a partir du moment ou tu es certain de ne pas vouloir revenir en arriere ( revenir a un velo sans moteur ) tout est permis ... rabotage du bopitier de pedalier ( quitte a amener le cadre demonté a un tourneur ) soudure etc, du moment que c est fait dans les règles de l art ...
je n ai pas hesité a modifier un cadre pour l adapter a mes besoins :
 Citer Alerter [604657]
Message modifié le 2019-02-23 10:24:07 par Elem.
67 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A - Lu 6747 fois. [24077]
