67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A [24077]
24-02-2019 à 11h25
Bon, je ne voulais pas trop charger mon dernier message, mais perso je n'utiliserais pas le brochage interne et ferais sortir directement un cable de puissance de la batterie...
On sait très bien qu'à la longue ces broches sont sources de soucis !
Un connecteur direct type XT.. voir même Anderson est préférable.
Anonyme, 18437 msg, (FR).
 Citer Alerter [604783]
Message modifié le 2019-02-24 11:38:20 par Jacques74.
Marvan
24-02-2019 à 11h40
Oui mais là, on verra après car je rappelle que c'est pas mon vélo et en plus j'ai pas de temps pour l'instant. Toutes les infos que je récolte, je les transfèrerai à mon ami dès son retour (il est en voyage pour l'instant).
Je l'ai pas dit mais il est anglophone et ne peut donc pas participer sur ce forum ci.
Sinon, concernant mon message précédent, vous voyez une autre solution que d'utiliser une platine si je n'utilise que des colliers ?
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [604786]
24-02-2019 à 11h40
24-02-2019 à 11h44
C'était aussi la réponse dans mon dernier message :
Si sortie directe depuis la batterie, rien empêche de brider sur toute la base du boitier
Et ça peut rester facilement déposable selon les attaches.
 Citer Alerter [604787]
Message modifié le 2019-02-24 11:49:00 par Jacques74.
Marvan
24-02-2019 à 12h47
Désolé, je dois être un peu bouché, mais je vois pas le rapport entre le cable de sortie du boitier (qui va au moteur) ou l'entrée (la connection intégrée, ce dont tu parles je crois) et les attaches.
 Citer Alerter [604798]
Marvan
31-03-2019 à 09h37
En fin de compte, j'ai monté la batterie sans rien acheter et ça fonctionne parfaitement. Le propriétaire est tombé 3 fois avec le vélos dans une forte pente et la batterie n'a pas bougé.
J'ai fait ça :
1) en utilisant les 2 boulons de fixation de la gourde sur le tube oblique au niveau de la plaque métallique sous la batterie (en faisant 2 nouveaux trous dans cette dernière).
2) j'ai placé 6 colsons en plastique en les faisant passer par les fentes de fixation d'origine de la batterie (celles qui sont sensées être utilisées pour les boulons de la gourde) et en les coinçant avec une simple tige métallique (photo à côté).
3) pour résoudre le problème de stabilité apparaissant quand on place la batterie à base plate sur le tube de vélo de section ronde, j'ai mis une bonne dose de colle à chaud de part et d'autre du vélo entre la batterie et le tube pour que plus rien ne bouge (photo sur message suivant).
Le résultat est très solide et on ne touche pas à l'intégrité du vélo.
 Citer Alerter [609407]
Message modifié le 2019-03-31 09:43:32 par Marvan.
Marvan
31-03-2019 à 09h40
La colle à chaud pour solidariser la base plate de la batterie avec le tube rond du vélo (tout en étant facilement démontable si nécessaire).
Quand on est debout à côté du vélo, la colle ne se voit pas.
 Citer Alerter [609410]
Message modifié le 2019-03-31 09:42:41 par Marvan.
Apuda
02-08-2019 à 15h49
hello Marvan,
Meme projet, même vélo que toi.
peux-tu me dire comment tu as gérer les coupures de freins (brake sensor) vu que nous sommes équipés de petits leviers de freins et que je ne sais pas comment fixer l'aimant.
merci
Anonyme, 16 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [626183]
Marvan
02-08-2019 à 16h43
Salut,
J'ai monté 4 vélos avec Bafang et je n'ai jamais monté ces "break-sensor). Ils peuvent apporter des problèmes (d'après ce que j'ai lu) et ça fonctionne parfaitement sans eux.
 Citer Alerter [626187]
Apuda
02-08-2019 à 16h54
ok merci. Je vais sans doute te solliciter encore ;-)
Bon We !
 Citer Alerter [626188]
02-08-2019 à 16h54
Dionyzis
14-09-2019 à 10h40
la solution la plus efficace pour installer ta batterie dans le bon sens, cest de tout simplement precer la platine qu'il y a dans le suppor batterie.
tu demonte les deux visses tu enleve la cosse a 4 pôles ettu sort le support.
ensuite a toi de faire ton tracer afin de centrer le support sur les fixation d'origine.
pas besoin de bidouiller ton cadre.
je l'ai fait sur mon B-Twin 540 et cest nickel ça bouge.
quand au levier de frein je te conseil d'investir tout simplement dans des frein hydraulique equiper de capteur dessus.
tu en trouve sur E-bay et c'est de tres bonne facture. les etriers s'installe en lieu et place des anciens d'ailleurs tout es fournis avec.
je vais essayer de poster une photo du mien si j'y arrive.
Alexandre, 9 msg, 45 ans. Le Mans (FR-72). [mon blog]
 Citer Alerter [633546]
67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A - Lu 6747 fois. [24077]
