67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A [24077]
Dionyzis
14-09-2019 à 10h47
voila, mon engin
Alexandre, 9 msg, 45 ans. Le Mans (FR-72). [mon blog]
 Citer Alerter [633550]
Dionyzis
14-09-2019 à 10h50
une autre vue pour te montrer les freinsque j'ai poser dessus
 Citer Alerter [633552]
14-09-2019 à 10h50
Dionyzis
14-09-2019 à 10h54
Et sous cet angle la ça te donne une autre idéees du montage et la vision sur les etriers de frein
 Citer Alerter [633555]
Baduff
16-09-2019 à 21h47
J’ai difficilement réussi à monter ma batterie Hailong 48v sur mon VTT Lapierre. En effet, les trous du porte-bidon ne coïncidaient pas avec ceux de la platine de la batterie. Plutôt que de percer dans le cadre du vélo, j’ai préféré percer les 2 trois Dans la partie métallique de la platine. Le résultat est TOP. La batterie ne bouge pas. Cependant, elle n’épouse pas parfaitement mon cadre qui est légèrement arrondi. (Voir photo).
Le problème est donc qu’avec les secousses sur la route, la batterie (platine) fait un peu de bruit. Que me conseillez vous ? Une attache ? Une sangle ?
Merci et bonne soirée
Anonyme, 34 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [634067]
17-09-2019 à 09h43
Peut-être peux-tu trouver un bout de mousse à intercaler antre le cadre et la batterie, avec une forme arrondie ?
Il me semble avoir vu des choses comme ça, chez Luna Cycles ou ailleurs...
Tu peux aussi utiliser des aimants puissants et des straps à velcro, voir ici :
electricbike-blog.com
(Google Chrome pour traduire)
www.ebay.fr
www.ebay.fr +neodymium
Philippe, 1965 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [634110]
Message modifié le 2019-09-17 09:51:00 par Ptit-philou.
Marvan
17-09-2019 à 12h26
Baduff a écrit :
Bonjour, J’ai difficilement réussi à monter ma batterie Hailong 48v sur mon VTT Lapierre. En effet, les trous du porte-bidon ne coïncidaient pas avec ceux de la platine de la batterie. Plutôt que de percer dans le cadre du vélo, j’ai préféré percer les 2 trois Dans la partie métallique de la platine. Le résultat est TOP. La batterie...
Une solution très efficace et pas chère, avec de la colle à chaud, est expliquée page 5 de ce même fil.
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [634117]
Baduff
17-09-2019 à 14h25
Merci pour vos réponses je vais tendre vers cela !
 Citer Alerter [634139]
Surfy57
25-09-2020 à 09h29
Je viens vous demander conseil pour la pose de ma batterie sur ma trott, c''est un peu différent que pour le cadre VTT car il n'y a pas d'appui pour soutenir la batterie.
Ma batterie fait 4.4 kg, le cadre est composé de 3 tubes mais celui du centre ne dispose pas d'inserts,
ceux des côtés ne sont pas utilisables car la batterie est trop large et est gênée par le tube central.
Mon idée serait de prendre une tôle et de la plier comme le carton pour fixer le support de batterie dessus, et fixer cette tôle sur les inserts des tubes latéraux, comme ça la batterie resterait au centre et ne me déséquilibrerait pas.
Il faudrait que je trouve du caoutchouc ou de la mousse pour mettre entre la tôle et le tube central, avez-vous des suggestions ?
Que pensez-vous de cette solution ? Avez-vous une autre idée moins contraignante et plus simple à mettre en place ?
Merci beaucoup pour vos retours
Anonyme, 31 msg, (FR).
 Citer Alerter [694008]
Message modifié le 2020-10-02 11:06:25 par Surfy57.
Speedsterharry
25-09-2020 à 09h50
Je te propose de percer ton tube central et de poser des inserts (c'est ce que j'ai fait sur un cadre de VAE pour fixer le controleur), ca se trouve facilement en GSB. Important: pour ne pas déformer le filetage des inserts quand tu les rentres dans le cadre, il faut utiliser un maillet ou planche martyr+marteau.
Jerome, 1046 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [694011]
25-09-2020 à 09h50
Surfy57
25-09-2020 à 10h37
Merci Speedsterharry, est-ce que c'est ce type d'inserts dont tu parles ? (www.leroymerlin.fr )
Ca ne risque pas de perdre en rigidité de faire 3 trous dans le tube ?
Comment faire tenir le l'insert une fois le cadre percé ?
Est-ce que par hasard ça n'existe pas des colliers avec inserts pour éviter de percer le cadre ?
N'ayant jamais fait ça, je préfèrerai ne pas me louper.
3 fixations pour 4.4 kg, c'est suffisant ?
 Citer Alerter [694017]
Message modifié le 2020-09-25 10:39:01 par Surfy57.
67 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A - Lu 6747 fois. [24077]
