67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A [24077]
Speedsterharry
25-09-2020 à 11h07
Oui, le lien correspond à ce que j'avais en tete. Tu dois pouvoir trouver des inserts sans foret, ca fera un peu moins cher. Je n'ai pas eu de souci avec mon cadre, mais je ne fais pas de VTT avec... Les rainures suffisent à tenir l'insert.
Jerome, 1046 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [694020]
Surfy57
25-09-2020 à 11h37
J'ai oublié de préciser, le cadre est en acier,
j'ai pu lire que c'était déconseillé de percer des cadres en aciers pour y installer des inserts, sur cadre alu pas de soucis mais l'acier risque de se rompre avec les chocs.
Du coup je suis plutôt réticent, surtout avec 3 perçages, il n'y a aurait pas une solution avec des colliers spéciaux ?
Ou sinon pour la tôle alu, 2.6mm ça se plit avec des serre joints ? ou vaut mieux que je passe sur du 1.5mm d'épais ?
Anonyme, 31 msg, (FR).
 Citer Alerter [694023]
25-09-2020 à 11h37
Zouav
25-09-2020 à 13h25
salut si tu ne veut pas percer le cadre ce qui le fragilise , je crois tu peut percer la platine du support de batterie , pour y faire passer des collier de plomberie .
Anonyme, 101 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [694036]
Zouav
25-09-2020 à 13h26
aussi
 Citer Alerter [694038]
Message modifié le 2020-09-25 13:27:09 par Zouav.
Surfy57
25-09-2020 à 14h33
Salut,
Merci cette histoire de collier de plomberie me plait bien
Est-ce que tu as utilisé quelque chose pour protéger ton cadre entre ton support et le cadre ?
Finalement, en décalant le support vers le haut de la manière suivante, je peux utiliser l'insert du haut comme fixation et la batterie passe pour s'emboiter sur le support.
Donc pour le moment j'ai un point d'attache, si je perce le plastique juste au dessus du connecteur, je suis peut être pile poile sur l'insert du bas, à voir si la tête de vis ne gênerait pas pour emboiter la batterie et si ça ne fragilise pas le boitier de percer à cet endroit.
Sinon voici la partie métallique du dessous du support, est-ce une mauvaise idée de la percer pour y faire passer un collier ?
 Citer Alerter [694041]
Message modifié le 2020-10-02 11:12:44 par Surfy57.
Zouav
25-09-2020 à 16h54
un vis dans le plastique ne sert peut être a rien , ou a renforcer avec une rondelle regarde avec 2 collier dans la partie métallique mais les 3 point seront proche
 Citer Alerter [694048]
Surfy57
02-10-2020 à 11h26
Merci pour vos conseils
Finalement j'ai pris une plaque de fixation prépercée, que j'ai repercé aux bons endroits, quelques rilsons, ajouté une bande en caoutchouc adhésive (pour les vibrations de machine à laver) pour compenser l'épaisseur des rilsons et voici le résultat pour même pas 10€ de supplément :
La batterie est fixée sur la plaque à deux endroits et à deux autres endroits sur la place et à la fois sur les inserts, plus 4 rilsons qui tiennent la plaque sur le cadre.
 Citer Alerter [694919]
Message modifié le 2020-10-02 11:31:11 par Surfy57.
02-10-2020 à 11h26
Ugo13
15-10-2020 à 15h56
attention quand même, avec le poids de la batterie elle risque de bouger si elle n'est pas tenue latéralement, j'ai eu ce problème sur mes deux vélos "électrifiés"
La solution la meilleure que j'ai trouvée, c'est d'utiliser des colliers en inox (serflex) qu'on trouve chez casto au rayon gaine de ventilation, cheminée etc...
j'ai un point de fixation sur le cadre par vis qui sert juste de buté en fait pour pas que la batterie descende le long du tube, et deux serflex. Ca ne bouge plus du tout, et comme je ne démonte pas la batterie tous les jours c'est nickel.
Au pire pour démonter la batterie ça prend deux minutes, le temps de devisser les colliers
Christian, 59 msg, 64 ans. Berre L\\\\\\\'étang (FR-13). RR 9.1 -- TSDZ2
Alerter [696409]
67 messages.      2 3 4 5 6 7 - Rockrider 560, bbs02 48v 750w et batterie Hailong 17,5A - Lu 6747 fois. [24077]
