££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24093_from_100.php-
117 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - électrifier mon rockrider 9.2 [24093]
Condor77
01-05-2019 à 21h36
Bonsoir
Voilà après quelques kilomètres je suis très content
Effectivement pour les vitesses, c'est un coup à prendre
Le seul souci que j'ai c'est que le moteur se desserre presque à chaque sortie
Faut du frein filet,?
J'utilise la loctite bleu, mais c'est kif kif
Anonyme, 67 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [613717]
Message modifié le 2019-05-01 22:33:25 par Condor77.
Jerattous
01-05-2019 à 23h03
Es tu soir sur d'avoir mis la plaque avec les crans du bon coté ? Il faut bloquer l'écrou au maximum pour ma part c'est gros tournevis et marteau
Sinon tu as aussi une de ces solutions
california-ebike.com
Yves, 614 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [613724]
01-05-2019 à 23h03
Condor77
01-05-2019 à 23h13
Merci pour les liens
Oui j'ai mis la plaque dans le bon sens
T'a déjà commandé sur ce site?
Et si je mais du frein filet, ou loctite?
 Citer Alerter [613729]
02-05-2019 à 06h40
Normalement la plaque a des crans qui marquent l aluminium du boitier de pedalier,
sinon ne pas hesiter a faire de mini encoche avec une lame de scie a metaux dans la portée de l alu du boitier de pedalier, ca ne devrait pas tourner, ou alors du coté plateau ton mloteur ne plaque pas completement et empeche un serrage complet .
Didier, 4857 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [613733]
Jerattous
02-05-2019 à 07h03
Si tu mets du loctite rouge ou vert, tu ne pourras plus le démonter
Tu devrais faire un essai de placer un morceau de caoutchouc entre le cadre est le moteur, par exemple un morceau de semelle d'une vieille tong. Cela fait un effet cylinbloc et évite les vibrations du moteur, donc le déblocage de l'écrou. Sur mon VTT cela a marché, il ne s'est plus jamais débloqué
 Citer Alerter [613734]
Message modifié le 2019-05-02 07:15:44 par Jerattous.
Condor77
02-05-2019 à 21h42
Elem a écrit :
Normalement la plaque a des crans qui marquent l aluminium du boitier de pedalier, sinon ne pas hesiter a faire de mini encoche avec une lame de scie a metaux dans la portée de l alu du boitier de pedalier, ca ne devrait pas tourner, ou alors du coté plateau ton mloteur ne plaque pas completement et empeche un serrage complet .
Si le moteur plaque bien
Je vais essayer la l’octogénaire rouge,sinon ,un envoi mini encoche a la scie
 Citer Alerter [613825]
Condor77
02-05-2019 à 21h43
Jerattous a écrit :
Si tu mets du loctite rouge ou vert, tu ne pourras plus le démonter Tu devrais faire un essai de placer un morceau de caoutchouc entre le cadre est le moteur, par exemple un morceau de semelle d'une vieille tong. Cela fait un effet cylinbloc et évite les vibrations du moteur, donc le déblocage de l'écrou. Sur mon VTT cela a marché, il ne...
Merci pour la photo
Pour la loctite,si on peux démonter
J’ai mis la bleu,qui est pas assez puissante,je vais essayer la rouge qui est plus puissante
 Citer Alerter [613827]
Condor77
03-05-2019 à 21h54
Bonsoir
J'ai démonter l'écrou pour repositionner le moteur et mettre un bout de chambre à air pour faire cilent bloc, je trouve des traces d'huiles sur le filetage
Je ne sais pas d'où ça vient
Peut être j'ai mis trop de loctite la dernière fois ?
Bizarre
Je vais nettoyer à lacetone et essayer avec la loctite rouge
On va voir ce que ça donne
 Citer Alerter [613941]
Jerattous
03-05-2019 à 22h27
Pour moi, pas de loctite rouge, tu as un écrou et un contre-écrou ce ne devrait pas ce débloquer.
L'ordre de blocage est le suivant, débloquer de moitié les deux boulons qui tienne la patte au moteur, puis bloquer l'écrou de 33 au maximum (idem pour le contre écrou) et seulement après je bloque les deux boulons qui vont forcer, normal la plaque va légèrement se tordre ce qui a pour but de la coincer.
 Citer Alerter [613943]
03-05-2019 à 22h27
Membre0
05-05-2019 à 17h04
Merci pour la photo
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [614130]
117 messages.      6 7 8 9 10 11 12   - électrifier mon rockrider 9.2 - Lu 10728 fois. [24093]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
