SP-2:.### Z01### électrifier mon rockrider 9.2 Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
117 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - électrifier mon rockrider 9.2 [24093]
Condor77
17-03-2019 à 21h49
Je savais pas que le plus petit c’est le 42,autant pour moi
Merci pour toutes ces explications,mais j’en suis vraiment débutant dans ce domaine
Du coup je penserais un dérailleur avec une chape longue,et un envoi k7 11x42 et une chaîne qui vas avec
Anonyme, 67 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [607615]
Condor77
17-03-2019 à 21h56
Ma k7 est une 11x34
Pour mon utilisation,pas de mode mobylette, ,donc avec une 14ah je pense que j’ai quoi faire,je ne suis pas très gros
 Citer Alerter [607617]
17-03-2019 à 21h56
Condor77
17-03-2019 à 22h56
Sinon pour les narrow wid,j’ai vu qu’ils existent en 32t,ce qui est intéressant
 Citer Alerter [607627]
18-03-2019 à 06h50
les chapes moyenne conviennent tres bien, mieux mm que les chapes longues .
je suis en chape moyenne sur mes 9v en 11/40 ( deux ) et aussi en moyenne ( version GS du M6000 ) en 10v sur 11/42, les chapes longues sont prevues pour les triple plateaux .
Oui les NW en 104BCD ( avec adaptateurs ) existent en 30/32/34/36/38 du maniere courante a un prix derisoire sur ali .
le plus petit en 42t, je ne me souviens plus si c est proposé avec le BBS, en tout cas sur le kit que tu avais linké ca commençait a 44t il me semble, par contre c est le standard en plateau NW adaptable en cloche ( sur preci alp, cyclo-boost etc et m sur ali ) .
voici la k7 qui va bien en 9V : fr.aliexpress.com
fais attention il y en a d autres moins cher mais elles sont mal etagé, j en ai une que j ai changé pour remettre celle la, pas la peine de prendre l extension .
perso j ai changé monn derailleur pour un chape moyenne car le mien etait un peu fatigué : www.probikeshop.fr
j ai prefferré resté en 9v mais sur ali tu as des kit complet en 10v 11/42 : fr.aliexpress.com
c est une chape longue je crois pas defaut, il n y a qu en commandant a part le derailleurs que tu peux je pense avoir une chape moyenne .
la K7 fourni dans le kit n est pas top, moins bien etagé qu une acheté a part mais ca fonctionne bien qd mm .
la chape moyenne est plus courte de 2.5 cm environ, c est peu mais c est un risque de moins d accrocher une branche .
pour le prix le M6000 est shadows plus antideraillement, et c est vraiment un plus ...
le mien je l avais acheté sur probike enchape moyenne un peu plus cher vu que j avais deja la k7 sunrace .
Didier, 4514 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [607635]
Message modifié le 2019-03-18 07:02:59 par Elem.
Condor77
18-03-2019 à 07h12
Oui ,le kit je j'ai acheté est livré avec un 44t
Franchement je suis perdu je ne sais pas si je change de chaîne dérailleur et cassette ou peut-être prendre un plateau narrow où voir un double plateau vendu chez Cycloboost
 Citer Alerter [607638]
18-03-2019 à 18h10
Te prends pas la tête, fais le montage avec le 44T et vois ce que ça donne, tu aviseras après .
Le moteur est puissant, ca depend beaucoup de ta frequence de pedalage " naturelle " en fait .
Si ca deraille, l upgrade la plus simple sera un 42T NW et une K7 11/40 et franchement ca ira tres bien, y a vraiment que pour de l usage trialisant que c est necessaire de descendre en dessous .
 Citer Alerter [607725]
Membre0
19-03-2019 à 19h02
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [607845]
Condor77
19-03-2019 à 19h11
Si ca deraille, l upgrade la plus simple sera un 42T NW et une K7 11/40 et franchement ca ira tres bien, y a vraiment que pour de l usage trialisant que c est necessaire de descendre en dessous[/cite]
Dans ce cas faut que j’agrandis la chaîne
 Citer Alerter [607847]
Condor77
19-03-2019 à 22h13
Sinon ça vaut quoi le seul adaptateur bcd 104 chez Ali? Ou autres sites?
 Citer Alerter [607860]
19-03-2019 à 22h13
20-03-2019 à 06h27
Aucune idée ;)
perso j ai toujours utilisé du matériel provenant de preci alp .
adaptateur 104 BCD/plateau en cloche 42T/plateau 36t special BSS/plateau 36T 110BCD 5 trous adaptable TSDZ2 .
j ai commandé des plateaux 104 BCD standard sur ali, ils ne sont pas cher, ils conviennent en montage sur plateau 104 BCD mais pour mon TSDZ2 j ai du faire usiner les encoches pour les vis ;)
Si tu veux vraiment mettre un plateau droit, preci alp fait des plateaux special BBS en 34/36/38 il me semble, regardes sur mon blog ( mes velos ) le montage sur le velo a base de RR/bbs c est un 36T mais j ai rectifié le boitier de pedalier, sur RR9.1/9.2 ont peut enlever environ 4 mm et gagner l usage d un pignon, vu que les NW acceptent un biais important il doit y avoir moyen d utiliser toute la K7 .
PS : une chaine ca vaut pas grand chose, il suffit de changer ta chaine et la recouper a la dimension, les chaines standard suffisent pour un 42T et 11/40 , pour du 11/50 il existe des chaines de 106 maillon qui devrai convenir .
 Citer Alerter [607889]
Message modifié le 2019-03-20 06:35:23 par Elem.
117 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - électrifier mon rockrider 9.2 - Lu 9948 fois. [24093]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
Lien commercial -341-
