SP-2:.### Z01### Boardtracker électrique Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
155 messages.      10 11 12 13 14 15 16   - Boardtracker électrique [24119]
Boardtracker
04-06-2019 à 22h43
Le bloc batterie sera maintenu par un support souder dans le cadre. Réalisé une fois la batterie montée.
Anonyme, 91 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [618340]
Boardtracker
04-06-2019 à 23h01
Les quatres blocs groupés.
 Citer Alerter [618346]
04-06-2019 à 23h01
Boardtracker
04-06-2019 à 23h04
Les trous pour les tiges filetées.
 Citer Alerter [618349]
Ripolin
05-06-2019 à 10h23
Je placerai la batterie différemment, pour laisser un pédalier.
On en a déjà parlé, un vélo comme ça sans pédalier - et sans immatriculation faute de réception à titre isolé "impossible en France" - va attirer l'attention du premier gendarme croisé sur la route...
Tant d'effort pour rouler 2 semaines, ce serait moche !
Ripolin, 1990 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [618406]
Boardtracker
05-06-2019 à 12h32
Oui, je sais bien. Mais je place le produit dans la catégorie des scooters et mobilettes. Cyclomoteur, avec feux, clignotant, rétroviseurs.
Une fois le projet fini, je demanderai une réception à titre isolé à la dreal de Bretagne.
Le monteur de roue que j'ai trouvé sur Chartres m'a dit une phrase qui coule encore dans mes oreilles comme une douce musique : "je passe mes journées à modifier des motos. L'obtention d'un certificat d'homologation est possible, même en temps que particulier. Mais ça dépend de la région...."
Affaire à suivre....
 Citer Alerter [618432]
Boardtracker
05-06-2019 à 20h32
Je vais procéder à l'achat du bms.
Pouvez-vous me confirmer les caractéristiques que je dois choisir :
20s
72v
Quiz de l'amperage ! J'ai 360 de ces cellules : Sanyo UR18650NSX 2500mAh - 20A montées en 20s18p.
Le bms devra être capable de laisser filer 360A (18x20A, même si le Kelly ne tirera 300A max pendant 20 secondes ?) Ou 50A (20x2500mAh ?)
Comment ça marche ?
Et pour quel courant de charge ?
 Citer Alerter [618524]
Message modifié le 2019-06-05 20:52:02 par Boardtracker.
Boardtracker
05-06-2019 à 20h53
Plus d'infos sur mes cellules :
eu.nkon.nl
Nominal Capacity: 2500 mAh
Typical Capacity: 2600 mAh
Nominal Voltage: 3.6V
Discharge End Voltage: 2.5V
Standard Charging Current: 1.75 A
Charging Voltage: 4.20+-0.03V
Max. Continuous Discharging Current: 20A
Internal resistance:
 Citer Alerter [618525]
Boardtracker
05-06-2019 à 21h22
Que choisiriez vous ?
€ 83,29 12%de réduction Carte de Protection de batterie au Lithium de la série 100A-400A BMS 7-16 S 17-20 S adaptée à l'énergie solaire sans fil Bluetooth 3.2 V 3.7 V 2.4 V
s.click.aliexpress.com
€ 59,37 Smart 7 S ~ 20 S ANT Lifepo4 li-ion Lipo LTO carte de Protection de batterie BMS 400A 300A 100A 80A Bluetooth APP 10 S 13 S 14 S 16 S Balance
€ 60,16 11%de réduction Smart 8 S-20 S 400A 300A 80A carte de Protection de batterie au Lithium BMS Bluetooth APP 72 V 60 V 48 V 13 S 10 S 16 S Li-ion Lipo Lifepo4 LTO
€ 40,56 Haute qualité 20 S 45A smart bms 20 s 72 v bms carte de protection 40a pcb pour polymère li-ion 20s1p 72 v 1500 w 2000 w 3000 w moteur ebike
 Citer Alerter [618530]
Ripolin
05-06-2019 à 21h33
Le BMS est la pour protéger les cellules, donc oui, 360A.
On arrondi vers le bas, pas le haut, donc un BMS de 350A ou 300A
Il vaut mieux que ça coupe si on abuse trop, que de voir ses cellules HS en quelques runs...
 Citer Alerter [618533]
05-06-2019 à 21h33
snickers
06-06-2019 à 00h07
Boardtracker a écrit :
Une fois le projet fini, je demanderai une réception à titre isolé à la dreal de Bretagne. ..
Bertrand, 6755 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [618563]
155 messages.      10 11 12 13 14 15 16   - Boardtracker électrique - Lu 5415 fois. [24119]
