SP-2:.### Z01### Boardtracker électrique Forum Cyclurba.fr. Vélos assistés ou motorisés
170 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Boardtracker électrique [24119]
silicium81
26-03-2019 à 09h42
Besoin de toque arms ?
La résistance à l'ouverture d'une forme ouverte sera trop faible et si tu ne veux pas perdre la roue, c'est une évidence.
Patrick, 4971 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [608853]
Tahitibob
26-03-2019 à 12h11
c'est clair que l ton mxus avec 16 kW va en faire qu'une bouché de tes pates arrieres surtout avec la regen au freinage sa va faire un cisaillement il te faut du lourd
c'est pour cela que j'ai choisi un enduro frame au moins pas de soucis pour les torq arm et le rangement batterie controlleur
Anonyme, 1033 msg, 33 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [608892]
26-03-2019 à 12h11
Boardtracker
01-04-2019 à 18h03
REbonjour à tous,
Bonne nouvelle ! Tva remboursée, donc mobipus 72200 72v-89.9V 200a Mobipus FOC sine wave controller (plus wifi dongle and air heatsink) acheté.
Je ne voulais pas le wifi mais je voulais le refroidissement....
Je galère à trouver un monteur de batterie. J'ai même posé aujourd'hui même une annonce sur allovoisins !
Je cherche aussi un monteur de roue dans la région du Morbihan.
Et j'ai besoin que l'on m'explique un truc : Je pose la question ici car la réponse servira surement à d'autres novice
Question concernant la régénération :
Le mobipus, comme d'autres contrôleur, gère la régénération lors du freinage. Si je comprend bien, lorsque le levier de frein est actionné, le contrôleur switch "un truc" et le moteur se transforme en génératrice. Si maintenant, je veux que la récupération d'énergie se fasse aussi par un moteur dans la roue avant, pourquoi faudrait-il doubler l'équipement électrique ?
Si le frein avant et arrière sont tous deux relié à la commande régèn du contrôleur avec une répartition de freinage 80% devant et 20% derrière, le contrôleur ne gérera que, soit un flux d'électricité entrant, soit un flux sortant, jamais les deux en même temps. De même, et de ce fait, la batterie sera soit chargée, soit déchargée.
Il y a surement une(des) information(s) que je n'ai pas et qui biaise mon raisonnement. Merci de m'éclairer sur ce point ;-)
Anonyme, 97 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [609611]
Boardtracker
07-04-2019 à 13h02
Bon,
Je vais monter la batterie moi-même. Pour ce faire, j'ai trouvé ceci :
€ 16,10 11%de réduction 18650 10S9P batterie titulaire et nickel 9*10 boîtier en plastique 9P10S batterie titulaire + Nickel bande Pour 18650 cellulaire 10 s 9 p 36 v 20Ah batterie
s.click.aliexpress.com
Personne pour répondre à ma question précédente sur la régénération ?
 Citer Alerter [610610]
Ripolin
07-04-2019 à 13h18
Un moteur = un contrôleur, invariablement, a configurer individuellement selon ses souhaits (force de la régen par rapport à l'autre moteur)
Ripolin, 3550 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [610612]
Boardtracker
07-04-2019 à 13h31
Super, merci.
Le montage de la batterie sera grandement facilité par les supports que je viens de commander.
Demande de confirmation : je vais monter 4 blocs de 10s9p. Pour faire une 20s18p, il me suffira de monter 2 blocs en série et 2 blocs en parallèle ?
 Citer Alerter [610615]
Boardtracker
07-04-2019 à 13h33
Précision : avec les supports que j'ai commandé, un bloc regroupe 90 cellules
 Citer Alerter [610616]
Ripolin
08-04-2019 à 15h39
Tu arrivera donc à placer toute les 360 cellules sur le vélo ?
Ça vas pas trainer sur la route...
 Citer Alerter [610749]
Boardtracker
08-04-2019 à 15h43
Est-ce qu'on calcul est juste :
2*90 cellules (2*10s9p) en parallèle pour obtenir du 20s9p puis 2*90 (2*10s9p) en série pour obtenir 10s18p s juste ?
 Citer Alerter [610752]
08-04-2019 à 15h43
Ripolin
08-04-2019 à 16h09
Pour paraphraser :
2*90 cellules (2*10s9p) en série pour obtenir du 20s9p puis (2*20s9p) en parallèle pour obtenir 20s18p .
Mais tu utilise 1 ou 2 BMS, ou comment sont relié chaque grappe de 9P entre elles ?
 Citer Alerter [610759]
170 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Boardtracker électrique - Lu 8105 fois. [24119]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
