££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24125_from_20.php-
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Erreur 7 avec batterie 52v [24125]
27-03-2019 à 14h51
Autrement tu mets 5 ou 6 diodes simples en série (genre 1N4004 ou 1N4002) et cela fera chuter la tension d'environ 6 * 0.6V = ~3.6V
Les diode 1N4002 supportent 120V, 70V reverse, et 1A.
www.onsemi.com
La chute max étant de 0.8V par diode, 4 ou 5 suffirait peut-être, c'est à tester et c'est facile par étape.
On peut les mettre en série sur le fil d'alim (marron, P+), en amont du display.
Mais évidemment, une unique zener c'est plus harmonieux.
(pour autant qu'elle soit bien adaptée)
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [609010]
Message modifié le 2019-03-27 15:48:00 par Jacques74.
Matt-92
27-03-2019 à 15h49
of course mon colonel !! c'est pourquoi j'aimerai que Superjc partage son expérience sur cette diode zener et s'il peut nous éclairer sur la référence de celle-ci.
Matthieu, 201 msg, 39 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [609025]
27-03-2019 à 15h49
27-03-2019 à 21h33
Jacques74 a écrit :
La zener de SuperJc semble être une Motorola BZX-85C (3.3V - 1.3W ?) Il l'utilise sur cette image pour passer de 10 à 11s, sur une console C965. Mais cela demande confirmation de sa part ! Et attention, avec les consoles couleur type DPC14/850C + charge USB (500 mA), ça tire plus en intensité sur le cable d'alim (marron) qu'une C965 ! Donc c'est à calculer....
500mA sur 5V -> ça représente beaucoup moins sur la tension d’alimentation
Pour simplifier ça fait 50mA sur 50V pour l’ajout de l’alim USB
La BZX85C à 3.3V tient jusqu’à environ 250mA
Christophe, 3159 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
ça représente beaucoup moins sur la tension d’alimentation Pour simplifier ça fait 50mA sur 50V pour l’ajout de l’alim USB La BZX85C à 3.3V tient jusqu’à environ 250mA [img size=30]https://www.cetronic.es/sqlcommerce/ficheros/dk_93/productos/75-z6v2-2.jpg[/img] [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [609081]
28-03-2019 à 10h04
Ok mais 50 mA à 50V = 2.5W pour l'USB...
A ajouter à la conso du display (850C) lui même, qui disons ferait 250 mA sous 5V çe ferait au total :
750 mA sous 5V, soit pour simplifier 0.075A sous 50V = 3.75W !
T'es sûr que c'est ok avec une zener 1.3W max ?
 Citer Alerter [609123]
Message modifié le 2019-03-28 11:21:48 par Jacques74.
28-03-2019 à 10h10
Sauf erreur, la diode ne va dissiper que la puissance liée à sa propre chute de tension, soit 0,075 x 3,3 = 0,25W non?
Papat, 20778 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [609124]
28-03-2019 à 10h13
Justement je me posais la question du calcul exact pour les zener ici, qui sont particulières...
Si c'est ça alors c'est ok il y a bien assez de marge avec 1.3W
A confirmer.
Par contre dans le cas d'un montage en stabilisation de tension (pas le cas ici), c'est bien l'intensité et la tension de sortie qui sont à prendre en compte :
voir par exemple www.astuces-pratiques.fr
(Puissance max. dissipée dans la zener : Pz = Vz.(Vemax - Vz) / R)
 Citer Alerter [609125]
Message modifié le 2019-03-28 11:37:35 par Jacques74.
Jubesse
28-03-2019 à 10h19
C'est ce que j'ai compris aussi, d'autre part personne ne parle de la tension inverse maximum que les zener peuvent supporter, sachant que sa tension zener peut légèrement augmenter mais il n'y a rien la dessus dans les doc techique , il n'y aurait donc pas vraiment de limite
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [609126]
Matt-92
28-03-2019 à 10h30
j'adore tout ce que vous écrivez, même si j'y comprends pas grand chose...
 Citer Alerter [609129]
28-03-2019 à 11h13
@Matt,
T'en fait pas, à la fin tu auras une réponse très simple !
 Citer Alerter [609135]
Message modifié le 2019-03-28 11:19:56 par Jacques74.
28-03-2019 à 11h13
Lien commercial -366-
Matt-92
28-03-2019 à 15h39
c'est ezzzzactement ce que j'attends des pros que vous êtes, je peux pas discuter, je sais pas de quoi vous parlez !
(blague a part, si ça peut servir a d'autres personnes par la suite, ça en sera d'autant plus gratifiant pour vous !)
 Citer Alerter [609179]
Message modifié le 2019-03-28 15:39:59 par Matt-92.
93 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Erreur 7 avec batterie 52v - Lu 7640 fois. [24125]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
