££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24125_from_70.php-
93 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Erreur 7 avec batterie 52v [24125]
Matt-92
09-04-2019 à 13h23
oui j'adore ce genre "d’exploit", repousser les limites de ce qui est acceptable/faisable techniquement ou déontologiquement parlant !
Apres tout, avec un peu de pognon et de connaissance on sait faire a peu pret tout et n'importe quoi
Jacques c'est combien le RPM max du BBSHD (13s ou 14s) ?
Je me fais un tableau Excel rapide pour voir les vitesses selon transmission et dimension de pneus ETRTO...
Matthieu, 201 msg, 39 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [610904]
09-04-2019 à 13h28
@Matt,
Oui c'est assez drôle (surtout le personnage), même si super dangereux comme il le fait, dans la circulation ...
Lit le sujet et regarde le tableau Excel que j'ai donné juste au-dessus :
Je le remet quand même ici : cyclurba.fr
Pour le HD
selon barjo c'est 3.30 RPM/V
et selon Papat 3.19 RPM/V
Grosso modo 3.25 RPM/V
Donc à 52V = ~170 RPM pour le BBSHD
Roue en l'air bien sûr !
Après comme dit, sous effort ça dépend de tout le reste mais c'est beaucoup.
Au mieux et sous charge au plat, sur BBS02 et mon VTT, j'ai pu atteindre les 90% des RPM max à vide (~120), et à la gachette uniquement
Ce qui est ici un bon rendement en vitesse de pointe.
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [610905]
Message modifié le 2019-04-09 16:41:42 par Jacques74.
09-04-2019 à 13h28
Matt-92
09-04-2019 à 14h02
Merci Jacques74 ! en fait le tableau que je viens de faire me sert de comparateur selon les pneus, plateaux et pignons choisis, le résultat étant la vitesse de pointe a RPM pédalier égale. C'est histoire de comparer mes futures perfs avec celles d'un VTT classique en 26x2.00 par exemple.
Dans mon tableau, les variables d’entrée sont les cases en jaune, ce qui donne les résultats en vert et je compare de transmissions TR1 et TR2 avec un BBS a 120 tr/min (c'est pour cela que je te demandais les RPM du BBSHD) :
 Citer Alerter [610909]
Message modifié le 2019-04-09 14:04:30 par Matt-92.
Matt-92
09-04-2019 à 14h15
et même si on compare a un vélo de route (ça dépote...) :
TR1 : mon vélo
TR2 : VTT classique
TR3 : Vélo de route classique
 Citer Alerter [610911]
09-04-2019 à 16h01
avec le HD
Christophe, 3159 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [610922]
09-04-2019 à 16h05
Oui, faut pas oublier de mettre le son (HD) car ce gars est vraiment ... particulier !
En même temps, comme il est célèbre c'est aussi une référence pour beaucoup.
Perso il ne m'a strictement rien amené d'autre que le rire, mais c'est déjà pas mal
 Citer Alerter [610924]
Message modifié le 2019-04-09 16:52:23 par Jacques74.
Jubesse
09-04-2019 à 16h31
< Leo Getz >
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [610930]
Message modifié le 2019-04-09 18:54:03 par Jubesse.
Matt-92
09-04-2019 à 20h34
Bon j'ai reçu les diodes Zener, on peut dire qu'ils sont efficaces !
 Citer Alerter [610992]
Feanor
17-04-2019 à 20h56
Ça y est, j'ai reçu mes Diodes Zener commandées sur AliExpress. (Par pack de 100, pas le choix^^).
J'en ai monté 2 en parallèle. (2 dans le doute, ça peut avoir trop de watts à dissiper.)
Effectivement, ça abaisse bien la tension affichée par le contrôleur sans changer la vitesse max du moteur par rapport au voltage réel.
A tester lorsque j'aurai l'occasion de charger à plus de 60 volts.
Fëanor, 418 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [612269]
17-04-2019 à 20h56
Matt-92
17-04-2019 à 21h53
 Citer Alerter [612286]
93 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - Erreur 7 avec batterie 52v - Lu 7642 fois. [24125]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
