££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24125_from_80.php-
93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Erreur 7 avec batterie 52v [24125]
Petit-issou
08-05-2019 à 19h19
Bonjour a tous, j'ai le meme probleme error 07.
J'ai contacté le vendeur il ma dit que ca venait du controller et que c'etait une mauvaise serie.
On est beaucoup en cette annee 2019 a avoir le meme probleme avec une batterie 52v.
Il ma dit soit de le renvoyer pour se faire reprogrammer, soit il pouvait m'envoyer l'update du firmware !
J'ai demandé le firmware donc j'attends de le recevoir !
C'est assez etrange parceque tout le monde dit que c'est impossible de reprogrammer le controller pour lui faire accepter une batterie de 52v
Anonyme, 9 msg, (QE).
 Citer Alerter [614562]
Ripolin
09-05-2019 à 00h35
QE pour Quebec ? Luna Cycle au US le fait, sinon non, voilà sans doute l'explication
 Citer Alerter [614613]
09-05-2019 à 00h35
Jubesse
09-05-2019 à 15h22
Ca serait assez étonnent qu'il te fournisse le firmware, car il permet surement de flasher le controleur et de définir ses ampère max et voltage nominal.
mon BBS01B ne chauffe pas côté controleur a 20A, c'est le côté bobinage qui chauffe le plus...mais si je pouvait lui envoyer 25A de temps en temps pourquoi pas.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [614669]
Message modifié le 2019-05-09 15:25:24 par Jubesse.
Petit-issou
10-05-2019 à 20h19
oui quebec, mais j'ai pris Em3ev pas luna cycle.
A voir, je leur est encore ecrit hier il mon dit qu'ils allaient me donner le firmware et les instructions tres bientot.
Ils ont peut etre pas envie de payer les faire de port jusqu'au usa
 Citer Alerter [614849]
Petit-issou
11-05-2019 à 19h25
Ok je vous reviens avec des nouvelles concernant le firmware.
CA MARCHE !
Donc je suis la preuve vivante qu'on peut modifier l'erreur 7 avec une batterie 52v a 100%
Pas de diode ! pas de reprogammation chez un reparateur !
Je suis chanceux et achetez chez em3ev ils mon bien aidé malgres leur erreur avec mon controller
 Citer Alerter [614984]
Jubesse
11-05-2019 à 19h34
partage
 Citer Alerter [614987]
Petit-issou
11-05-2019 à 23h18
1. Telecharger ici la version 6.86 www.stcmicro.com
2. Brancher le cable de programmation a l'usb seulement
3. Selectionner "STC15W4K32S4" puis IAP15W4K61S4
4. Selectionne ton port
5. Changer les parametres comme dans l'image
6. Cliquer sur "Open a Program File" et ouvrer le nouveau firmware
7. Relier maintenant le cable de programmation au controller
8. Relier la baterie au controller mais ne pas allumer la batterie encore !
9. Cliquer sur "Download/Program"
10. Allumer la batterie maintenant
11. Tu devrai voir la barre de progression du logiciel avancer et donner un message si c'est bon ou pas
12. Fini, tu peux maintenant profiter et partager ce tutoriel
Lien du firmware hebergé sur google drive. drive.google.com
 Citer Alerter [615024]
Jubesse
11-05-2019 à 23h37
foudrait voir ce que ça change dans l'affichage de la version et le type de contrôleur afficher apres tout ça dans le soft de reprogrammation bafang, et
Voir si ça déverrouille les valeurs pour le voltage et les max ampères.
Je m'attendais pas à ça, c'est à l'aveugle là je te tente pas
 Citer Alerter [615027]
Petit-issou
11-05-2019 à 23h43
Oui je comprends pas de probleme, ceux qui veulent creuser d'avantage le logiciel le peuvent je suis sur qu'ils y en a ici.
En tout cas pour ceux qui ont le probleme de controller ca marche
 Citer Alerter [615029]
11-05-2019 à 23h43
Lien commercial -366-
Jubesse
11-05-2019 à 23h46
perso j'ai jamais jouer avec se genre de logiciel donc ...
mais si tu as une capture d'écran du soft Bafang apres modif.
c'était un BBS02 première génération ?
 Citer Alerter [615030]
Message modifié le 2019-05-11 23:46:34 par Jubesse.
93 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - Erreur 7 avec batterie 52v - Lu 7649 fois. [24125]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
