Oalyaa
06-03-2019 à 12h08
J'ai acheter un sparta emotion c2.
Je pense que la batterie est morte
voici les caracteristiques , que j'ai trouvé :
Tension nominale26 volts
Sparta Pile E-Motion C2
10Ah 24V Li-ion - Argent
- Tension : 24-Vitesse
- Capacité : 10Ah
- Wh : 240Wh
- Batterie : Li-ion. arrière porte-vélo,
- taille : 145 x 308 x 42 (L x l x H)
- Poids : +/- 3.3 kg
- Plage : environ 40 km
- Moteur position : dans la roue avant
ChargeurAutomatique
Durée de la charge5 heures
est t'il possible de mettre ces accu a la place de la batterie morte :
www.leboncoin.fr
Batterie lithium 48V 10 A neuve
Anonyme, 472 msg, (FR-00). Message modifié le 2019-03-07 13:19:30 par Oalyaa. |
Membre16345
06-03-2019 à 13h35
Malheureux, c'est quoi cette annonce ? Du Chinois, d'occasion !!, au mauvais voltage !!!, vendu à prix d'or !!!!
Achète des cellules neuves chez nkon.nl (exemple des Panasonic PF, ah non rupture, alors des
Panasonic NCR18650BD 3200mAh-10A, minimum 5 en // , et toujours 7 en série), prix : 110 euro livré !
A la clef, 16Ah, tu sera pas déçu.
Reste à mettre les mains dans le cambouis, des tutos sur ce forum pour y arriver.
publicité 06-03-2019 à 13h35
Oalyaa
06-03-2019 à 13h38
slt
merci pour la reponse.
Mais faut t'il du materiel, type soudeuse à point ?...
ok je vais chercher sur le forum... aurais un lien de super tuto ?
Anonyme, 472 msg, (FR-00). |
Oalyaa
06-03-2019 à 13h52
Celle ci ?
Panasonic NCR18650BD 3200mAh-10A :
eu.nkon.nl
Panasonic NCR18650BD 3200mAh - 10A
3 Review(s) Reviews: Add Your Review
Availability: In stock
Regular Price: €3.75
SPECIAL PRICE: €3.35
Buy 30 times for €3.02 (€2.5 without VAT)
Buy 180 times for €2.87 (€2.37 without VAT)
Buy 540 times for €2.81 (€2.32 without VAT)
Quick Overview
Typical Capacity: 3200mAh
Minimum Capacity: 3080mAh
Nominal Voltage: 3.6V
Standard Charging Constant Current: 900mA
Continuous Maximum Discharge Current: 10A
Weight: 49.0g
Maximum Dimensions: D-18.50mm, L-65.30mm
combiens dois je en commander au total ?
minimum 5 en // , et toujours 7 en série : j'ai pas trop saisis
Ma soeur habite a Dadonville.
Tu me ferais éventuellement voir comment ca se monte, je passe sur pithivier de temps en temps ?
Anonyme, 472 msg, (FR-00). Message modifié le 2019-03-06 13:53:50 par Oalyaa. |
Oalyaa
06-03-2019 à 14h26
peux etre pourrais je assembler les accu avec ce kit ?
ruzen.in
Membre16345
06-03-2019 à 14h36
Une cellule fait (dans l'exemple des NCR18650BD) 3.2 Ah, et 3.7v
Il faut en mettre 7 les unes après les autres pour avoir 7x3.7 = 25.9v (ça c'est invariable)
Et 5 en parallèle (//) pour augmenter la puissance et l'autonomie, alors 3.2x5 = 16 Ah (et plus c'est mieux)
7x5 = 35 cellules à 3€ + 10 € FDP = 110
Je connais pas ruzen, mais 18650.lt qui supporte les grosses décharges,
7 x 5P coute 70 euro + port (112 × 74 × 22 mm, à voir si ça rentre dans le boitier d'origine)
Reste à ajouter un BMS si celui du vélo n'était pas Li-ion, et voilà !
Tout neuf, pas de bricolage compliqué et évolutif pour moins que LBC !
Oalyaa
06-03-2019 à 14h56
ok, merci beaucoup,
si je demonte et je prend une photo,
est t'il possible de voir si le bms est un Li-ion ?
Membre16345
06-03-2019 à 15h09
Ah oui c'était lithium
C'est une batterie que tu as utilisé, elle fonctionnait encore bien ?
Alors chargeur et BMS sont réutilisable.
Alternativement aux 18650.lt, tu peux souder, mais c'est du boulot.
Oui ouvre la batterie, prends des photo, et relève le voltage des 7 rangées,
elle est peut être réparable (au moins provisoirement)
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-06 15:11:38 par Ripolin. |
Oalyaa
06-03-2019 à 15h12
et question importante :
il faudrait une "soudeuse a point" (j'utilise ce terme , mais je n'ai pas encocre regarder ce que c'etait).
je ne pense pas pouvoir disposé d'une soudeuse a point, ni des competence (meme si ca peux s apprendre).
y aurais t'il une autre solution que la soudeuse a point ?
publicité 06-03-2019 à 15h12
Oalyaa
06-03-2019 à 15h15
je me suis fait avoir, j'ai acheté le velo comme ca ... manque de vigilance
il n'a aucune puissance, sur le plat
zero puissance a la moindre mini-monté
et plus de jus au bout de 3 km
