Oalyaa
06-03-2019 à 15h15
je me suis fait avoir, j'ai acheté le velo comme ca ... manque de vigilance
il n'a aucune puissance, sur le plat
zero puissance a la moindre mini-monté
et plus de jus au bout de 3 km
Anonyme, 472 msg, (FR-00). |
Membre16345
06-03-2019 à 15h22
Une soudeuse à point c'est galère et coutera le même prix, ou plus, que les boitiers modulaires....
Pas rentable pour 35 cellules !
Quand il s'agit de faire une batterie 20S avec 160 cellules, c'est une autre histoire
Reste sur des boitiers modulaire, regarde comment tu peux remplir ton boitier d'origine avec
(ils ont aussi du 4P2S plus compact, ou 6P si tu as la place)
EDIT :aucune puissance, sur le plat - zero puissance a la moindre mini-monté - plus de jus au bout de 3 km OK c'est en phase final... quand tu aura fini et si tu n'en fait rien, mets la ici,
ça pourrait servir à faire repartir une autre batterie (bon là on a pas trop d'illusion !)
EDIT : - taille : 145 x 308 x 42 (L x l x H) Si c'est pas A L’INTÉRIEUR 148 x ... x 44, il va être compliqué d'ajouter des boitiers modulaires (ils font 74 x .. x 22) dans le boitier d'origine !
long 308 = 7P max
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-06 16:01:32 par Ripolin. |
publicité 06-03-2019 à 15h22
Oalyaa
07-03-2019 à 10h48
JE PENSE faire l a'seemblage avec ce kit :
support-kit-assemblage-accus-18650-soudures-point
Oalyaa
07-03-2019 à 10h51
au besoin si ca rentre pas, je me fabriquerais un support plus volumineux
Membre16345
07-03-2019 à 11h00
OK cool, ton retour d'expérience sera toujours intéressant !
si tu veux limiter la place, au lieu de 5P, tu peux utiliser des Samsung 30Q, plus puissante, en 4P (mais on perds pas mal à 12 Ah au final)
Oalyaa
07-03-2019 à 11h08
du coup les Samsung 30Q, rentrerais dans les rack vendu par les indiens ?
ou bien ce support est til prevu pour les NCR18650BD
Oalyaa
07-03-2019 à 11h09
Membre16345
07-03-2019 à 12h06
C'est prévu pour toute 18650, mais après il y a des cellules plus orientées Ah (BD) ou A (30Q)
Oalyaa
07-03-2019 à 12h09
ok, mais qu'est ce qui va me faire gagner de la place avec les A (30Q) ?
elles sont moins hautes ? ou il en faut moins ?
publicité 07-03-2019 à 12h09
Membre16345
07-03-2019 à 12h50
Non, ce sont touteS des '18650' 18mm DIAM x 65 mm LONG
Mais il faut bien la dimensionner !
250W en 24V, c'est 10A en continue, pour que la batterie supporte, il faut qu'elle soit capable de 3-4 fois ça.
Donc pour des cellules '10A' comme les BD, c'est 4 ou 5P
Pour les 30Q '15A' c'est 4P, voir 3P si tu te moque de l'autonomie
Ah oui, car il faut aussi dimensionner sa batterie selon l'autonomie voulu...
A la louche , max 3 km par Ah
