Lepida
15-05-2019 à 19h35
bah le couple il est pas mal mais certainement rien a voir avec le tien.
tu as essayé de fair un grand trajet voir niveau autonomie comment se comporte la tienne ?
Perso les données constructeur de base pour la mienne au alentour de 20 km sont sur estimées.
ou alors calculé sur un rouleau avec gaz a 10 km/h et avec un poid de 20 kg dessus .
le truc qui manque c'est la ROUE LIBRE et j'ai trouvé ce site :
ya plusieur trotinettes sur les mêmes bases des notres avec une roue libre installlé et on la voie sur les photos.
www.quad-normandie-loisirs....ogue-route.html
www.quad-normandie-loisirs....leur-verte.html
on voit sur la roue arriere une bague orange ( la roue libre ) et j'ai trouvé ce truc sur ali express et ça coute kedal . par contre je ne sait pas si il faut modifier la jante pour l'installer.
lien :
avec cette roue libre c'est :
0 ds les côtes mais
30% de gagné sur le plat
et 50% de gagné en descente ( car le frein moteur est bien la perso )
Anonyme, 25 msg, (FR-95). |
Outer
15-05-2019 à 21h14
Effectivement on en trouve des roues linres, dans mon cas j'ai la possibilité d'en comander pour 72€ la jante avec le kit roue libre, je n'ai pas trouvé pour le tien, cependant la jante doit être la même donc si vers chez toi il y a un tourneur-fraiseur il doit pouvoir modifier facilement et pas cher ta jante d'origine pour ajouter la roue libre.
Je n'ai pas encore testé l'autonomie parce que les led de charge ne sont pas calibrés pour le voltage actuel et mon wattmetre ne gère pas plus de 60v donc j'attends de recevoir une poignée-accélérateur avec voltmetre pour ne pas tomber a sec. Je calcule pouvoir faire autour de 25km avex mes 107kg sans faire le foufou.
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). |
publicité 15-05-2019 à 21h14
Lepida
15-05-2019 à 23h04
le tout c est de savoir quoi usiner sur la jante
Outer
15-05-2019 à 23h06
Il te faut acheter un adaptateur roue libre et relever les mesures. J'ai vu qu'il y avait des pignons roue libre aussi mais avec 12 dents minimum.
Lepida
16-05-2019 à 07h25
tu as trouvé ca sur quel site ?
pour la fixation de la roue libre sur la jante c 'est ca qui m'interesse , de quelle manière.
Anonyme, 25 msg, (FR-95). Message modifié le 2019-05-16 07:34:15 par Lepida. |
Outer
22-05-2019 à 00h21
Sur ebay:
roue libre
Aujourd'hui j'ai fait 11km avec la mienne, je pense que la batterie peut arriver a 30km en parcours reel.
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). Message modifié le 2019-05-22 00:27:27 par Outer. |
Dan33
22-05-2019 à 00h38
salut a tous,
après un mois d'utilisation avec la batterie li-ion, le bilan est plutôt positif.
niveau autonomie, comme je fais des parcours de 1km, difficile de la connaître vraiment.
ceci étant, par rapport aux plombs, j'ai quand même doublé le temps d'utilisation.
il faudrait que je fasse un long parcours, pour mieux tester.
mais c'est sûr qu'en ne faisant que des trajets de 1km, l'autonomie descend.
en vitesse, j'ai gagné 2 km/h. soit 32km/h au max. et je recharge la batterie vers 37V.
voilà pour le retour.
Lepida >>> tu as acheté ta batterie là où je t'avais conseillé ??
Anonyme, 27 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-05-22 00:39:45 par Dan33. |
Lepida
25-05-2019 à 08h33
Salut !
Dan >> La batterie était déja en commande lorsqu'on a échangé. Je l'ai pris sur Ali et ca va très bien pour le moment.
Outer >> perso avec mes 14.05 km me suis pas privé ( puis avec mes crampons c'est bien moins roulant que toi ). je pensais pourtant fair ce trajet sans perdre une led en accelérant.
elle a commencer ( la verte ) a s'effacer vers 10 km.
fait déja 14/15 km comme moi en mixte et regarde comment elle se comporte car 30 km ca fait un bout de chemin !
après si t'es sur du plat et bitume...
Mais de toute façon faudrai fair des comparatifs sur le même parcourt car le type de terrain joue énormément pour l'autonomie.
exemple je me risquerai tout juste de fair 18-20 km ds les mêmes conditions. ( et encore je fini sur du "plat" )
par contre je fait 25 km sur du bitume et plat sereinement.
La roue libre c'est le truc qu'il faut après la batterie.
je suis sur qu'avec ça je refait mon parcourt de 14km je perd pas une led , certain!
Outer
25-05-2019 à 09h20
Oui, effectivement je roule sur du plat et bitumé, je suis en bord de mer donc pas trop de côtes donc effectivement dans mon cas les conditions sont les plus favora9pour la duree2de la batterie.
publicité 25-05-2019 à 09h20
Lepida
10-06-2019 à 11h44
salut !
quelqu'un sait les type de chaine et de couronne qu'il y a sur nos trotinette ?
genre t8f ou 25h est ce pareil ? je sais pas comment verifier
