Jipé
08-02-2019 à 22h24
L'écartement de la fourche ne fait pas 135 mm sur le Belleville ?
Sur le site, ils le proposent uniquement avec cassette... c'est au téléphone qu'ils vous ont dit que l'on pouvait l'avoir avec filetage pour monter une roue libre 7v ?
Est ce que le connecteur du moteur se monte directement sur le connecteur existant du vélo sans modifications (câblage et programmation) ? il suffit simplement de faire passer du coté droit le câble qui était à gauche d'origine ?
Merci pour les renseignements.
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2019-02-08 22:25:29 par Jipé. |
Amedee
09-02-2019 à 17h38
Merci pour cette relecture attentionné à mon poste sur le remplacement d'un moteur Bellevile. Voici un correctif et des precision:
Concernant l'entraxe du Belleville, et du moteur, absolument, elle est bien de 135mm... mes excuses pour cette typo (j'avais mis 115 par erreur)
Concernant la connectique, oui, celle du nouveau moteur est bien exactement la meme que l'original (9 broche rond etanche). Aucune manipulation ou adaptation requise. Il suffit juste de changer le fil d'arrivée de coté.
Concernant le model Cassette ou Roue Libre, effectivement, il n'est est pas fait mention sur le site, c'est sans doute pour cela que j'ai commandé cette version! Mais oui, le gars de Ozo au téléphone m'a bien posé la question. Je pense qu'il savent proposer la version roue libre, mais je n'en suis pas absolument sure.
Seul point certain: si vous commandez sans preciser, vous recevrez les modele Cassette.
Anonyme, 3 msg, (FR-92). |
publicité 09-02-2019 à 17h38
Amedee
09-02-2019 à 18h58
Une remarque de plus sur le remplacement moteur bobber 250W sur Belleville.
J'avais commandé une Jante Double Paroi Rayonnage Machine 28' qui est impec pour le Belleville.
Jipé
09-02-2019 à 20h50
Merci pour toutes ces précisions, on est presque paré pour faire durer 20 ans nos Vélowatt
Roues, batteries, display, moteurs, on sait remplacer
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2019-02-09 20:56:25 par Jipé. |
Deda
16-02-2019 à 22h23
Deda a écrit :
Intéressant en effet ! Ici en free-shipping (environ 160e) (Environ 220e)
Batterie compatible Smallville
Modèle 13a arrivé :
- Rentre parfaitement (même format, alignement...) ;
- Après 1 semaine : aucun problème.
A suivre après quelques semaines.
Anonyme, 18 msg, 42 ans. Paris (FR). Message modifié le 2019-02-16 22:24:13 par Deda. |
Cr95
18-02-2019 à 15h40
Je possède un smallville 36v, la semaine dernière, surprise quand j'ai voulu recharger la batterie après une petite balade, cette dernière ne prend plus la charge.
Après vérification du chargeur, rien.
Je suppose donc qu'elle est morte (1.5ans).
Vus les commentaires sur ce site, pas la peine de contacter Cyclowatt
Je me connecte sur Aliexpress, ouf, il y a bien une batterie qui correspond à celle du Smallville.
Avant de commander, foutue pour foutue et malgré les conseils de la notice, je démonte la batterie.
Là surprise, après démontage du capot noir, il y a à l'intérieur un fusible de type automobile (5A), ce dernier était grillé.
Après remplacement tout fonctionne.
- Dévisser les 3 vis
- Retirer le cache plastique (forcer un peu car il colle avec le silicone qui sert à bloquer les cellules.
- Remplacer le fusible (type automobile 5A)
- Scotcher le fusible avec le porte fusible pour bien le maintenir, comme était l'ancien
- remonter le tout
(désolé, je n'est pas de photo avec le capot ouvert, j'ai décidé de faire ce post après réparation et je n'ai pas envie de réouvrir la batterie)
Anonyme, 5 msg, 72 ans. (FR-95). Message modifié le 2019-02-18 15:51:43 par Cr95. |
Jipé
18-02-2019 à 17h35
Il m'est arrivé la même mésaventure sur la batterie de mon Grandville, mais je sais pourquoi... J'avais fait un bref court circuit sur la prise de charge avec les pointes de touche de mon multimètre en voulant contrôler la tension batterie. Depuis, je mesure sur les bornes + et - du connecteur sortie vers le porte bagage. (idem, fusible 5 A type automobile).
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. Message modifié le 2019-02-18 17:37:56 par Jipé. |
18-02-2019 à 20h18
Tu as eu beaucoup de chance que le fusible soit assez rapide pour protéger les semiconducteurs du BMS.
Jipé
18-02-2019 à 20h46
C'était bien ma crainte d'avoir fait "une grosse bêtise", mais non, pas ce jour là
Jean Pierre, 462 msg, 71 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415. |
publicité 18-02-2019 à 20h46
18-02-2019 à 21h41
Ouf ! Perso, j'ai cramé un BMS à cause d'une prise de mesure de tension qui était défaillante à l'intérieur.
