27 messages.   1 2 3   - démontage BBS02 qui fait bruit de Crécelle [24167]
Tof47
03-05-2019 à 13h59
Je confirme que la rondelle caoutchouc peux être impossible a sortir sans l'abimer . Tu peux remplacer par un joint spi comme celui dans le lien .
www.123roulement.com
Christophe, 83 msg, 48 ans. Auradou (FR-47).
 Citer Alerter [613881]
03-05-2019 à 15h07
Une rondelle fait pas le printemps ...
On peut aussi s'en passer.
Sur les version A il y a pas de "pseudo spi" et ça tient très bien.
Il faut juste pas oublier de bien graisser cet endroit, voir bricoler avec une rondelle fabriquée en chambre à air entre les 2 écrous...
Et de ce que j'ai pu lire ici et ailleurs, beaucoup ne remontent pas ce joint spi après démontage ..
Anonyme, 18418 msg, (FR).
 Citer Alerter [613887]
Message modifié le 2019-05-03 15:11:12 par Jacques74.
03-05-2019 à 15h07
Jerattous
03-05-2019 à 17h12
Pour la sortir, le plus simple tu visses deux vis Parker longues dans le joint en caoutchouc tu les visses en plein, elles vont appuyées sur l'écrou et le joint va monté, ou tu retires le joint avec une tenaille en tirant sur les vis. Puis le joint direct poubelle
Yves, 681 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [613915]
Message modifié le 2019-05-03 17:16:19 par Jerattous.
Danklorix
04-05-2019 à 21h18
A mon avis c'est un simple coup de main.
Je viens de le ressortir ( pour la 5 ou 6 ème fois) à l'instant avec cet outil juste pour faire cette photo.
À coté, un neuf que j'avais commandé chez GBK qui ne me sert à rien vu que l'original se monte et démonte sans pb.
Une lame fine pointue et bien rigide que l'on enfonce en force entre la bordure ext du joint et le métal et il suffit de faire levier.
Comme déja dit il s'écorne un peu mais rien de méchant.
La méthode Jerattous fonctionnera aussi mais une seule vis et plus fine suffira.
Peut-être aussi 1 aiguille ou 2 dont on aura plié la pointe à 90° qu'il suffira d'enfoncer dans le plastique et ensuite tirer.
Pas besoin de pince ou autre extracteur , il est seulement poussé en douceur dans son logement.
La difficulté pour le sortir vient uniquement du fait qu'il n'y a pas de prises.
Au contraire, une fois percé il sera très facile de le ressortir.
Avec bien de la graisse dessous il continura son boulot efficacement.
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [614041]
Message modifié le 2019-05-04 21:22:14 par Danklorix.
Jubesse
04-05-2019 à 21h31
Wow ça c'est du vieux leatherman
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [614043]
Danklorix
04-05-2019 à 21h44
20ans.
La qualite reste, le prix s'oublie
 Citer Alerter [614046]
Jubesse
04-05-2019 à 21h49
le miens a déja la pointe raccourcie lol
Mais c'est top merci mr leatherman
 Citer Alerter [614047]
Message modifié le 2019-05-04 21:51:47 par Jubesse.
Mascaret
05-05-2019 à 09h45
Une petite vrille acier qui sert a faire les avant-trou pour vis a bois , et hop .
Marcel, 179 msg, 74 ans. (FR-50). V T T- K T M Lycan : Orbea Gain D 30
 Citer Alerter [614076]
Jerattous
05-05-2019 à 09h56
Une pince circlips fait aussi l'affaire, on tanque les pointes dans le joint on ferme la pince et le joint sort, ou la pince casse si elle vient de chez Alli----.
 Citer Alerter [614078]
Message modifié le 2019-05-05 10:17:01 par Jerattous.
05-05-2019 à 09h56
05-05-2019 à 10h00
Personne a essayé au tire-bouchon ?
 Citer Alerter [614080]
Message modifié le 2019-05-05 10:12:39 par Jacques74.
27 messages.   1 2 3   - démontage BBS02 qui fait bruit de Crécelle - Lu 2460 fois. [24167]
test 5
