17788 messages.      1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Rêve-d-enfant
11-03-2019 à 18h51
Bonjour à tous,
Intéressant ces boitiers Tahitibob .
Maintenant c'est certain que tout dépend de l'application (ampères max /durée).
C'est pour cette raison que je ne suis pas encore passé aux 18650.
Maintenant voici un vendeur Européen qui est très transparent dans son descriptif de packs (ampères max,type de 18650 utilisées,nombres,dimensions,...).
Packs sur demande et les prix ont l'air corrects.
enerprof.de
Anonyme, 549 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [606906]
11-03-2019 à 19h49
Tahitibob a écrit :
Avec les boitier nese c est aussi facile que de mettre des pile dans une telecommande c est pas de la nitro glycerine qu on manipule.
Regarde le tuto de Papat sur le forum monter sois meme sa batterie avec un fer a souder c est d une simplicité si ti es méthodique y a aucun soucis et tu risque pas de bruler ou faire...
PAS MAL
c'est une 10s 6p ;
non ca ne change rein que tu alimente des 2 meme coté que a l'opose
Tchang, 9738 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [606921]
11-03-2019 à 19h49
Lien commercial -289-
Tahitibob
11-03-2019 à 20h12
Mathis-b04 a écrit :
Je suis totalement d’accord avec toi Bmall et c’est pour ça que je préfère achèter un batterie toute faite au lien de la faire moi même. De plus j’ai regardé vaguement le prix de la fabrication d’une batterie et il est supérieur au prix d’une batterie toute faite. Donc je pense rester sur l’idée d’acheter une batterie toute...
es tu sure de ce que tu avances? faut alors que j'aille expliqué à Agnius le devellopeur de ce système que cela fait 6 ans qu'il développe un truc qui ne marche pas
sans blague sa a été testé a 80A pour evalué la temperature
ce qui est bien c'est que si tu as une imprimmante 3d tu peut te les imprimé toi meme apres juste a acheté ou fabriqué les barette de connections
le gars se fait un tricycle avec un sabvoton en 72150 donc 150 A batterie 350 A phase et une batterie 20s8p et il va pas limité le courant a 40A il va y mettre le triple
Anonyme, 1033 msg, 32 ans. (FR-95). http://cyclurba.fr/forum/556825/lbix-140-qs205-v3-20s-panzer
 Citer Alerter [606924]
Message modifié le 2019-03-11 20:13:31 par Tahitibob.
Bmall
11-03-2019 à 20h17
ben suffit de chercher un peu partout dans google... un exemple au hasard : www.impactbattery.com
après es-tu sûr que ca a été testé dans la durée ? une fois l'effort terminé le pack de cellule parallèle va se rééquilibrer tout seul, c'est sur la durée que la cellule qui a le moins de resistance sera plus sollicitée...
'fin bref je dis ça je dis rien...
Anonyme, 25 msg, 99 ans. (FR-78). gloob.eu
 Citer Alerter [606926]
Message modifié le 2019-03-11 20:18:58 par Bmall.
Mathis-b04
11-03-2019 à 20h56
Bonsoir, j’ai effectué une recherche vague pour des cellules 18650 Samsung et pour faire une batterie 60V 20ah il me faut environ 110 cellules. Et donc au final cela va me coûter environs 500€ sans compter le bms. Alors qu’une batterie 60V 20ah avec des cellules Samsung sur le site de peter ( www.scooter-electrique-urbai...g ) est à 522€ avec le bms et une boite de protection.
Donc les prix sont équivalents et l’avantage d’une batterie toute faite est que je n’ai pas à la fabriquer moi même et donc je ne prend pas de risque.
Par contre l’idée d’imprimer les boiters en 3D est pas mal car si il existe des cellules 18650 moins chère je pourrais utiliser cette methode.
Sinon j’ai contacté le site de batterie avec les cellules Sanyo pour avoir des infos sur les cellules et j’attends leur réponse. Je vous tiens au courant de leur réponse.
Merci de votre réponse
Anonyme, 60 msg, (FR-39).
 Citer Alerter [606928]
Message modifié le 2019-03-11 20:58:18 par Mathis-b04.
Tahitibob
11-03-2019 à 21h44
avant de faire une estimation regarde deja quel cellules est utilisé car tu as plein de cellule samsung
avec les 20R par exemple tu es a 280 pour 110 cellules
Cellule samsung
 Citer Alerter [606930]
Ymir
12-03-2019 à 20h59
Salut j'ai commandé une poignée d'accélérateur avec clé de contact et affiche de la tension mais niveau connexion y'a que celle de l'accélérateur et deux autre fils ,alors comment le tout peux t'il marcher ??
Anonyme, 65 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [607015]
12-03-2019 à 21h13
Bah les 2 fils sont le coupe circuit à clé à brancher entre le + de la batterie et le rouge moyen du contrôleur. Il donnera en même temps la tension à l'afficheur qui sera lu entre le + moyen rouge ( + après contact) et le moins de l'accélérateur dès que tu tournera la clé.
Peter, 2987 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [607017]
Ymir
12-03-2019 à 21h30
Ok ça marche ,vu comme ça c'est très clair
 Citer Alerter [607019]
12-03-2019 à 21h30
Jackreb
12-03-2019 à 23h19
Bonsoir à tous , perso je récupère toutes les semaines en déchetterie les batteries usagées et " en panne" de pc portable , et tous mes protos fonctionnent avec ces cellules 18650 de récup , il y a plein de tutos de confection de batteries avec la récup sur notre site ( mais il faut prendre le temps de lire les 1700 pages ) , Mathis-b04 dans une batterie faite avec des 18650 ou lipos il n'y a pas de haute tension c'est de la tension continue , mes batteries faites maison font 75v et au toucher on ne sent rien , il faut simplement ètre attentif à ne pas faire toucher le + et le - car ça fait un bel arc avec un bruit trés fort , il faut ètre prudent c'est tout .
Jacky, 459 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [607032]
17788 messages.      1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2542880 fois. [17333]
