SP-2:.### Z01### Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
826 messages.      70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique [22252]
Mecano059
04-03-2019 à 20h57
il en faut de c pile pour faire des batteries ..petit a petit jans trouve dans la ferraille mais c long
Anonyme, 18 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [605800]
Magewars
16-03-2019 à 02h15
Bonsoir, Tchang m'a invité au forum, alors me voilà.
Comme je lui ai expliqué, j'ai une vieille Motobecane 51 que j'avais acheté 80€. Franchement pas une affaire, l'ancien proprio l'avais surement laisser dormir dehors, il n'y avait absolument rien en bonne état. Bref je l'ai retapé juste histoire quelle roule à peu près. Je m'en servais pour faire le con avec : offroad, démarrage plein gaz moteur froid, etc... Bref, ce qui devais arrivé arriva, j'ai serré le moteur d'origine. Plutôt que de racheté un moteur complet pour finalement avoir la même chose, j'ai décidé de la convertir en électrique. J'avais un moteur de machine à laver qui trainais, ça tombait bien. En attendent la batterie, et le contrôleur, j'ai installé le moteur, les poignées, compteur de vitesse sans fil qu'on m'a offert. J'ai testé le moteur installé directement sur le secteur électrique. Il n'y a aucun problème. J'ai une vitesse (à vide) de presque 70 km/h. Si j'arrive à faire du 40 km/h avec ce projet, je serai déjà content.
Anonyme, 27 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [607428]
Message modifié le 2019-03-16 02:17:09 par Magewars.
16-03-2019 à 02h15
Jackreb
16-03-2019 à 08h22
Bonjour Magewars , t'embète pas , monte un alterno/moteur type Tchang tu vas rouler à 70 kmh , avec un moteur de lave linge il faut du courant alternatif .
Jacky, 459 msg, 67 ans. (FR-07).
 Citer Alerter [607435]
16-03-2019 à 08h25
Bienvenue Megawars et bon courage il va te falloir une bonne rallonge..
Quelques personnes ici ont essayées les moteurs de machines à laver mais on n'a plus aucune nouvelles d'eux, alors si tu veux éviter de te prendre la tête procure toi un alternateur Valeo ou Bosch de 120A.
Tous les moteurs de machines à laver ne sont pas forcément compatibles avec ton projet tu risque de te casser les dents à moins que tu es de très solide compétences dans ce domaine.
Peter, 2894 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [607436]
16-03-2019 à 08h30
Salut et bienvenue
Nepas prendre un moteur de machine a laver car tropde perte électrique donc tres mauvais rendement...
Tchang, 9645 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [607437]
Magewars
16-03-2019 à 12h28
Salut tout le monde. Oui, suis au courant ^^ Un moteur de machine à laver, qui n'est ni plus n'y moins qu'un simple moteur universelle n'est pas à le plus adapté car il est fait pour avoir du couple avec une tension secteur, et il est assez énergivore. Par contre, jack a tort, un moteur universelle fonctionne très bien en courant continu. Avec une simple pile 9v, il pourrais tourner, mais très lentement.
 Citer Alerter [607458]
16-03-2019 à 14h43
C est normale c est un moteur type pmw c est a dire a charbon induit séparer...
La fréquence du réseau sur se type de moteur est corriger par les enroulement du rotor et celle du satore...
Quand l un devient nord celle du rotor un sud et quand celle du stator devient un sud celle du rotor un nord...
Ainsi de suite...
Du coup le moteur continue a tourner dans la même direction...
Et Du fait que c est possible de faire tourner avec un pile de 9v en courant continue...
Je suis déjà passer par la....tu peux même l alimenter avec un pack de 48v ou 60v dc . ca va fonctionner et ca trourne tres vite...
Mais ca consomme et n a pas de couple...
Le moteur pas chere et efficase reste l alternateur en moteur...
Il a fait ses preuvres...
 Citer Alerter [607463]
Magewars
16-03-2019 à 14h57
OK merci pour les infos. Je testerai comme ça et je changerai par la suite pour un alternateur.
 Citer Alerter [607464]
16-03-2019 à 15h05
Branche 2 batt de voiture pour avoir du 24v sur ton moteur de machine a laver...
En reprenant les bonnes borne du moteur...
Tu veras pour estimer le couple ...
C est mieux qu une pile de 9v
 Citer Alerter [607466]
16-03-2019 à 15h05
Magewars
16-03-2019 à 15h10
j'ai déjà commandé la betterie 48V 700W
 Citer Alerter [607468]
826 messages.      70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   - Projets de conversions de vos cyclomoteurs en électrique - Lu 72877 fois. [22252]
