4 messages.    - Fini - Passage plomb 36v 12ah 30A crete vers Samsung INR18650-29E 17ah [23879]
Mulot35
06-01-2019 à 23h54
Salut,
Pourquoi passer au li-ion:
Mes batteries plomb (3x12v 12ah) tiennes 30minutes avec les enfants dessus et pour une même capacité j'ai lu que le li-ion donnée toute ça capacité.
Chose étrange ma batterie ce recharge en 3heures a 1.5a soit 4.5ah.
le quad démarre a 39.8v et ne veux plus rien a 38.8v.
Vu que la recherche et longue je vais me faire un mémo, pour l'avancement de mon pack li-ion.
Bases:
Caractéristique:
Moteur: 36v 800w brushed (a charbon)
Batteries: 3x12v 12ah => 36v 12ah
Cours d'élec de Mathusalem:
Intensité maxi = 800w/36v = 22.22Amp
Wh = 12ah x 36v = 432wh
Base du pack li-ion:
36v => 10 cellules 3.7v en série pour 37volts (10s)
X ah => partir sur du 17.4ah (6p)
22.22amp de fct => donc 22.22Amp / 6 (pack de 10 cells) = soit 3.7A de décharge continu mini
Wh = 17.4ah x 36v = 626.4wh
Choix de la batterie 18650:
Après un excel de 20 lignes je partirai sur 60 "Samsung INR18650-29E 2900mAh E7 - 8.25A" soit 151.80€ livrée chez nkon a 2.43€ pièce.
Choix du design:
fin:
Assemblage:
Achat:
Spacer:spacer 3.77€ clic
Gomette isolante:Gomette 1.24€ clic
Isolanteur de batterie:Isolateur de batterie 2.03€ clic
Bande simple de nickel:Bande simple de nickel 2.42€ clic
Bande double de nickel:Bande double de nickel 5.73€ clic
Fusible:Fusible 0.58€ clic
Gaine thermo:Gaine thermo 8.83€ clic
Gaine thermo 250mm:Gaine thermo 250mm 3.70€ clic
Cable 12 awg:Cable 12 awg 3.42€ clic
BMS 10S:BMS 10s 18.64€
Support BMS imprimé:Support BMS imprimé 0€ clic
Protection:
Achat:
Sac ignifugé a lipo:Sac ignifugé 7.02€ clic
Caisse a munitions:Caisse a munitions 27,5 x 17,5 x 9,5 cm 26.50€ clic
Presse étoupe+scotch brite.
Wattmètre:
Achat:
wattmètre:Wattmètre pzem-051 9.66€ clic
3D wattmètre:3D du Wattmètre
Bilan:
La pseudo batterie plomb 432wh(10ah) balancé 170wh avant de lacher les enfants (30min).
La batterie en 18650 de 626wh(17ah) a balancé 605wh avant que le quad ne bouge plus (on est largeeeeeeee).
EXCELLENT
Mulot35, 5 msg, 39 ans. (FR-50).
 Citer Alerter [599154]
Benetval70
07-01-2019 à 00h10
si tu as le transfo de micro onde et du cable 25 mm2, la soudeuse par point ne te coutera que 26 euros .
question: c’est un combien ton controleur? 36/42volt?
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [599159]
Message modifié le 2019-01-07 00:11:52 par Benetval70.
07-01-2019 à 00h10
Mulot35
07-01-2019 à 00h33
C'est un 36volts.
J'ai vu les tutos pour la soudeuse micro onde je vais peut etre regarder de plus pret.
 Citer Alerter [599162]
07-01-2019 à 00h33
Mulot35
18-03-2019 à 21h09
Mise a jour du premier post pour un pseudo tuto.
Alerter [607743]
4 messages.    - Fini - Passage plomb 36v 12ah 30A crete vers Samsung INR18650-29E 17ah - Lu 1296 fois. [23879]
kit moteur pédalier pour vélo
