2 messages.    - projet turbo electrique [24205]
Rom1lmal1
19-03-2019 à 12h59
salut a tous je me suis lance dans un projet avec un pote on veut mettre un turbo sur une vielle fiat panda pour le fun, elle n ira jamais sur la route j ai pas mal réfléchis… ca existe déjà mais c est pas efficace… ca ressemble a un sèche cheveux, nous ce qu' on veut faire c est se servir de base d un vrai turbo que j ai déjà mais je vais l électrifier avec un moteur de bateau ou avion, voiture téléguide il tournera sur le 12v de la batterie ou le 14v de l alternateur, j ai besoin de votre aide pour choisir ce moteur je suis perdu entre le kv et tout ca… le couple je m en fiche je veut un truc qui prenne genre 30000 tours min ou plus sur du 12volt environ je vais mettre un bouton poussoir sous ma pédale d accel afin qu' il s enclenche quand je met le pied dedans … voila merci de m aider dans ce choix
Anonyme, 13 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [607807]
19-03-2019 à 12h59
20-03-2019 à 22h06
salut
sous 12v cela va etres chaud a trouver pour se régime la !!!
un gros moteur inruner de voiture RC, pourquoi pas , mais c'est un budget qui revien a cher , moteur contro , batt lipo....
il faut pas un péte de vibration et etres bien center !!!
il existe effectivement des turbo électrique sur les voitures allemandes , mais ca coute trés cher !!!!
et en plus , utiliser un turbo sur une voiture atmo en suralimentation , cela ne donnera rien si le carbu n'est pas assister ou modifier pour injecter le surplus de carburant pour un mélange optimale aire/essence ...
c'est comme souffler avec une goute d'essence , ca ne feras rien car le mélange sera trop pauvre...
en mobylette , ca ne t'ais jamais arriver a régler le bon dosage avec la vis de richesse ?
et bien avec une suralimentation c'est pareille ....
il faut que quand le turbo s'enclanche , il faut donner aussi plus de carburant
il y a aussi tenir conte de la chambre de combustion ,culasse piston , ...
entre un moteur atmo et turbo , les pistons ne sont pas les memes ....
il y a moint de taux de compression sur un moteur a turbo que sur un moteur atmo ; puisque en atmo c'est l'aspiration naturelle , il faut un taux de compression plus fort...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [608032]
2 messages.    - projet turbo electrique - Lu 640 fois. [24205]
