SP-2:.### Z01### Interrupteur à clé Forum Cyclurba.fr. Capteurs, commandes, freins et connecteurs
10 messages.    - Interrupteur à clé [24211]
Edbo
19-03-2019 à 23h38
Bonjour, est il possible d'installer un interrupteur à clé de ce type pour avoir une coupure générale, sachant que mon controleur n'est pas équipé de sorties pour une coupure ???
Eddy , 7 msg, 51 ans. à Côté De Rennes (FR-35). [mon blog]
 Citer Alerter [607878]
20-03-2019 à 20h53
Salut
Si forcément le contro doit en avoir une entre +vcc. Il faut que tu la trouve....
Une photo ou un lien de ton contro.
Tchang, 8788 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [608013]
20-03-2019 à 20h53
Edbo
22-03-2019 à 02h45
Voilà le modèle, tout les câbles qui sortent du contrôleur sont utilisé...
 Citer Alerter [608157]
22-03-2019 à 07h43
Il faut que tu étalé bien les câbles
 Citer Alerter [608159]
Edbo
22-03-2019 à 19h08
Voilà une photo du câblage, les seules prises qui ne sont pas branchées sont les fils blanc pour le sens de rotation du moteur, ceux qui sont branché sont 3 fils +5fils (hall) vers moteur , 2 fils vers batterie, 2x2 fils vers poignées de frein, 5 fils vers display, 3 fils vers le P. A. S, 3fils vers poignée d'accélérateur... Tout est là !!!
 Citer Alerter [608251]
22-03-2019 à 20h04
salut
ton contro dispose d'un ecrant display , c'est elle qui fait la mise en service du contro et la coupure ...
pour quel raison tu veux utiliser cette inter a cleé ?
sur la fiche du display lcd , il faut que tu met ta coupure a cleé sur le rouge .
coupe la et raccode ta cleé dessu en série, et le tour et jouer , mais tu seras toujour obliger de activer le contro depuis le display ...
si non , tu connecte le contacte clée sur le rouge et le bleu
de se fait tu biaise le display lcd ....
 Citer Alerter [608265]
22-03-2019 à 20h10
un truc comme ca ;
solution 1:
le fil rouge qui va vers la fich display , ils ont rajouter sur le fil le : electri lock
c'est juste un chunt , et toi tu vien metre ta clee ici a sa place
 Citer Alerter [608266]
Message modifié le 2019-03-22 20:15:01 par Tchang.
22-03-2019 à 20h14
2é solution
ici tu trouvera a te connecter sur le fil rouge (1) et bleu (2) pour = ignition lock = (contro ON)
a plus
 Citer Alerter [608267]
Message modifié le 2019-03-22 20:14:42 par Tchang.
Edbo
22-03-2019 à 20h26
Merci Tchang je devrais arriver à quelque chose avec toutes les infos que tu m'as donné, couper le display me paraît une bonne alternative , je veux mettre un interrupteur à clé pour que personne n'est accès au display, car même avec un antivol par chaîne ou câble, rien n'empêche d'allumer le vélo et de faire n'importe quoi avec.
 Citer Alerter [608268]
Message modifié le 2019-03-22 20:28:34 par Edbo.
22-03-2019 à 20h26
22-03-2019 à 20h31
A ok..
Donc c est la première solution alors.
A bientot
Alerter [608269]
10 messages.    - Interrupteur à clé - Lu 596 fois. [24211]
