15 messages.   1 2   - Soudure à l'indienne (soudure à point via Condensateur) [24234]
Membre16345
24-03-2019 à 23h13
Laissez tomber vos fours à micro onde 220V à faire sauter les fusibles et autre circuit de contrôle acheté sur AE, une batterie, 1 ampoule et des condensateurs de récupe feront aussi bien !
Alternativement, un super-condensateur de 400F en 2.7V et deux baguettes en cuivre soudé dessus et vous aurez une soudeuse portative (ne jamais dépasser 2.7v durant la recharge) !
En moins de 100 grammes, 15 euro fr.farnell.com
 Citer Alerter [608575]
Benetval70
24-03-2019 à 23h36
j’ai deja vue ce systeme de soudure par point, l’inconvenient est que tu ne peut regler ni la puissance ni la duree de la soudure. et que l’electrode negative dois etre sur le pole et non sur le nikel.
4820 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [608581]
24-03-2019 à 23h36
Membre16345
24-03-2019 à 23h54
Les dangers des bricolages à base de transfo micro-ondes 220V ne sont pas mince.
Là on dépasse jamais 2.7V ou 12V, et la réserve d'énergie est égale au condo (réglage de la puissance fixe), le risque est minimisé (reste comme ailleurs lunettes UV obligatoire)
Maintenant l’electrode négative peux être où elle veux, si ça soude !
 Citer Alerter [608586]
25-03-2019 à 10h34
L'idée du supercondensateur me paraît intéressante, d'autant que l'on peut doser l'énergie par la tension de charge. Pour aller au delà de 2,7V, il suffit de mettre plusieurs condensateurs en série avec un circuit d'équilibrage.
Il restera cependant un inconvénient assez majeur: la commutation ne peut se faire que par le circuit de puissance. Il faut donc un système qui commute plusieurs centaines d'ampères. On peut par exemple utiliser le relais d'un démarreur auto diesel (récup à la casse), ou alors, il faut gérer au pif manuellement...
 Citer Alerter [608631]
Message modifié le 2019-03-25 10:52:40 par Papat-Le-Bref.
Membre16345
25-03-2019 à 10h53
J'aimerai connaitre les réglages idéaux des soudeuses à point pro
Reproduire la configuration en super-condensateur n'est pas compliqué, on charge à petite vitesse au voltage voulu (avec éventuellement une mise en série), on dimensionne les Farad pour la décharge souhaité.
Mais pourquoi une commutation ?
A ~3V ça se manipule sans peine, n'est il pas plus simple de cycler le super-condensateur à chaque point de soudure ?
 Citer Alerter [608636]
25-03-2019 à 10h59
Un relais solenoid de 800A pic, ça coûte 20 euros... solenoid relay switch 800A
@Ripolin: non, je crois qu'il faut une tension à peu près constante pendant la soudure pour obtenir de bons résultats. Il faut donc commuter la puissance pendant quelques centaines de ms.
 Citer Alerter [608637]
Message modifié le 2019-03-25 11:01:22 par Papat-Le-Bref.
Membre16345
25-03-2019 à 12h19
OK une solution à 15 euro le condo sera moins performante qu'une soudeuse à commutation.
Mais l'indien s'en sort sans, et pour moins chère qu'un fer à souder 80W.
Si on fait une batterie tout les 6 ans (surtout en VAE 250W), on risque moins d'endommager les cellules qu'avec un fer à souder et deux bras gauche.
 Citer Alerter [608660]
Feanor
26-03-2019 à 13h25
Comment de Farads utilse le réalisateur de cette vidéo avec ses 3 super-condensateurs ?
Pour le lien Farnell, 400 Farads, ça fait du 3000 joules à 2,7 volts. C'est énorme comme réserve d'énergie libérée d'un coup. Et je me dis : tout ça en 2,7 volts seulement. (Par contre, il faut un certain temps pour que ça recharge ces 3000 joules : pas loin de 100 secondes à 12 ampères.)
Pour le réglage de la puissance il faut tout simplement jouer sur la tension de charge. Une alim de labo fera parfaitement l'affaire dans ce but (A 1 volt, l'énergie liberée sera 4 fois moindre qu'à 2 volts).
Fëanor, 507 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [608901]
26-03-2019 à 13h48
Ton raisonnement est tout à fait juste en terme d'énergie, mais la soudure, ce n'est pas qu'une question d'énergie: la puissance et le temps ont toute leur importance.
Il faut produire une énergie très importante et dans un délai très bref pour qu'elle reste concentrée localement.
Si on ne fait varier que la tension, énergie-puissance-temps sont liés.
 Citer Alerter [608902]
26-03-2019 à 13h48
Pirateteam51
03-12-2019 à 22h51
Bonjour tout le monde. J'ai une petite question,ne pourrai t'on pas souder avec un MMA inverter? Changement de baguette et réglage de la durée inclus bien entendu
Tony, 244 msg, 36 ans. (FR-33).
 Citer Alerter [645451]
15 messages.   1 2   - Soudure à l'indienne (soudure à point via Condensateur) - Lu 2092 fois. [24234]
kit ebike
