10 messages.    - LiFePO4 42120 [24237]
Djaya
25-03-2019 à 14h38
Bonjour à tous,
je me renseigne actuellement sur l'achat de cellules LIFEPO4 ou d'un pack Batterie LIFEPO4.
pourquoi cette technologie me diriez vous _ c'est un avis tout à fait personnel , leur stabilité et durabilité m'a séduit, mais peut etre que mon pack li-ion est de mauvaise qualité.
Bref, je viens solliciter votre experience pour idéalement une batterie 48V _ et avec 12AH de capacité.
contorleur 40A , donc decharge en 5C si possible.
cela correspondrait parfaitement au trajet quotidien réalisé, avec 2AH de marge.
en lifeop4 , suivant ce tableau :
www.batteryspace.com
il existe les Cellules 42120 , en 12AH.
mes questions sont :
votre avis sur ces cellules ? (à part quelles sont cheres :))
Où en trouver ? cellules ou pack ( elles ont l'air rare)
quelles seraient vos alternatives ? 48V,12AH,High C Rate, 3C mini.
merci à vous.
Djaya, 60 msg, 46 ans. Nancy (FR-54). [mon blog] Djaya
 Citer Alerter [608694]
Membre16345
25-03-2019 à 16h10
Trainer 10 ans une batterie de 5.7kg au lieu de 2.2kg, alors qu'on commence à savoir comment faire durer les cellules 18650 plus de 6, 7, 8 ans (et au prix des 18650 vs LiFePO4 !), c'est du masochisme.
Et je suis pas sadique
 Citer Alerter [608717]
25-03-2019 à 16h10
Djaya
25-03-2019 à 17h09
le masochisme n'es pas interdit.
le gain de poids de la batterie est relatif quand tu traines dans une cote à 8% un remorque enfant chargée à la limite, l'ensemble 60kg...
mais je suis daccord avec toi. un pack 18650 sera plus léger et moins encombrant.
mais quid du max current continuous discharge. je n'en trouve pas beaucoup en 3C ou plus.
actuellement j'ai une batterie 48V 20ah avec ce type de cellule , et la batterie a gonflé qq peu depuis 6 mois maintenant.
et récemment elle "faiblit" aléatoirement, coup de mou cyclique.
j'envisage de l'ouvrir , mais délicatement , voir ce il y a vraiment glonflement d'une ou plusieurs cellules !!
bmsbattery.com
batteryuniversity.com
 Citer Alerter [608728]
Djaya
25-03-2019 à 17h17
je me repond :
NCR18650PF celle ci ferait l'affaire je suppose.
 Citer Alerter [608731]
Membre16345
25-03-2019 à 20h04
Oui Panasonic est une bonne marque, le tout est de bien dimensionner le pack pour que ça dure.
40A au contrôleur, il faudrait que les cellules puissent sortir 80A pour ne pas être sous stress.
A 10A la cellule, il en faut donc 8 en //.
Les PF font 2.9Ah, on a donc une batterie de 23Ah, si tu reste dans la zone 20%-70% de charge (soit les 12 Ah utile), ça fera plusieurs milliers de cycles sans problème
 Citer Alerter [608765]
Djaya
25-03-2019 à 21h31
Si je suis le raisonnement avec celle ci
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A
A 3,6v
4ou5 en parallèle, 12ah a 15ah
Et
13s série pour les 48v
Entre 52 et 65 cellules.
A environ 5 l unite,
Cela donne environ 300€ juste pour les cellules. 70 de bms, cable, strip nickel, connecteur.....
Ceux
Le DIY n’a plus bcp d intérêt.
 Citer Alerter [608782]
Barbaresclub
25-03-2019 à 21h59
Pour 52 VTV6 t'es meme à 3,9 euros l'unité frais de port compris, chez nkon
Anonyme, 152 msg, 46 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [608790]
Membre16345
25-03-2019 à 22h12
Pas sure, ce qu'on trouve sur AliExpress font parfois 3 mois, parfois 3 ans, c'est la roulette.
En cause les cellules par toujours authentique, et le choix des composants au rabai pour faire un prix.
Sinon un BMS c'est 17 euro fr.aliexpress.com (on en trouve aussi à 4 euro......)
Les PF sont très bien, on peux se contenter de 6P (8P c'était pour avoir la longévité des LiFePO4 mais 2 kg plus léger et 2 fois plus d'autonomie).
Mais si on veux vraiment se contenter de 12 Ah (mauvais calcul car en vieillissant on perds un peu d'autonomie, il faut partir large) 4P en Samsung 30Q = 178 euro eu.nkon.nl
C'était combien avec les LiFePO4 ?
Bms, cable, strip nickel, connecteur, sont requis quelque soit la chimie.
 Citer Alerter [608799]
Message modifié le 2019-03-25 22:16:03 par Ripolin.
Barbaresclub
25-03-2019 à 22h21
t'as aussi des 18650 comme celle là :
genre Samsung INR18650-15L 1500mAh - 18A
à 1 euro en mega promo chez nkon. 13s10p ca fait 130 euros 15ah et 180A.
Si t'as la place et que le poids n'est pas un probleme ca peut etre pas trop mal non ?
 Citer Alerter [608806]
Message modifié le 2019-03-25 22:28:31 par Barbaresclub.
25-03-2019 à 22h21
Membre16345
27-03-2019 à 23h12
Promo terminé, stock épuisé. 18650-18A à 1 euro sur nkon, ça n'allait pas durer (idéal pour refaire des outils électro-portatif).
Date de production Juillet 2016, je veux bien d'autre promo comme ça !
Alerter [609095]
10 messages.    - LiFePO4 42120 - Lu 1114 fois. [24237]
