SP-2:.### Z01### debrider vitesse controleur Forum Cyclurba.fr. Controleurs pour vae
20 messages.      1 2 - debrider vitesse controleur [24201]
20-03-2019 à 21h46
il ne ressemble pas trop au notre effectivement,
tu peux passer par la console display LCD et de modifier le parametrage ,
tu lui indique que tu as une roue plus petite , du coup ton contro va faire tourner le moteur plus rapidement , et en vrais tu as une grosse roue , forcement tu vas rouler plus vite
déja évoque cette tromperie , je ne sais plus sur quel tuto
Tchang, 9531 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [608028]
Lesam
21-03-2019 à 14h35
salut Tchang,
j'ai trouver comment entrer dans le menu du lcd qui va du P1 a P16
j ais trouver sur aliexpress a peu prêt le même lcd pour voir les différents paramètres mais je ne comprend pas tout
j ais deja mi la vitesse a 100% par contre je ne comprend pas le réglage P07: Vitesse magnétique acier nombre Portée: 1-100 j ais l impression que sa fausse le compteur en y touchant
voila ce que j ais trouver mais tout ne correspond pas
P01: Rétro-Éclairage luminosité
P02: Kilométrage unité
P03: Tension niveau 24 V 36 V 48 V
P04: Dormance temps (0: Pas en sommeil) Portée: 1-60 Unité: Minute
P05: assistance gar
P06: diamètre De la Roue: unité, pouces; précision: 0.1
P08: Vitesse limite Portée: 0-100 km/h 100: sans restriction vitesse
P09: 0: départ à Zéro 1: Non Nulle commencer
P10: mode de conduite cadre: 0: puissance lecteur 1: électrique lecteur 2: d'entraînement de puissance et de commande électrique coexistence
P11: Assistance sensibilité Portée de réglage: 1-24
P12: Assistance commencer force
P13: Pas ont cette fonction
P14: Pas ont cette fonction
P15: Pas ont cette fonction
P16: 0D0 Clair de mise à zéro
Anonyme, 13 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [608105]
21-03-2019 à 14h35
Lesam
21-03-2019 à 14h35
j'attend ma nouvelle batterie 12.8ah avec pile lg normalement je devrais sentir une différence
 Citer Alerter [608106]
21-03-2019 à 23h33
oui , entre l'uniteé en pouce sur p06 = diametre de la roue
tu met une roue plus petite en dessu de ce que tu as ,..
oui forcement la vitesse du conteur va etres faucé
ou dans p07 pour calibrer la vitesse affichage
il faut faire des essai ...
c'est le seul moyen pour débrider
 Citer Alerter [608151]
Lesam
24-03-2019 à 17h18
Salut tchang
Bon ben j ais essayer différent réglage et le résultat est le même 22 23 km/h au gps rien de mieux donc sa serait la batterie qui delivrerais pas assez de puissance.
Par contre sur les réglages au niveau de l écran à quoi correspondent:
P11:réglage de 1 à 24
P12:réglage 0 à 5
P13:choisir 12 ou 8 ou 5
P14: réglage de 1 à 20
P15:valeur fixe non réglable 31
P16:valeur non réglable (294)mais qui change en fonction des réglages
Merci d avance désolé je debute
 Citer Alerter [608511]
Lesam
24-03-2019 à 17h20
J ais pris en photo le circuit imprimé ou sont relier different connecteur, j ais reussi a identifié 2 prise
 Citer Alerter [608512]
24-03-2019 à 20h51
Normalement en trompant le contro par une roue plus petit tu doit aller plus vite..
Donne moi les réglage actuel....
Regarde sur ton velo si il y a un capteurs de vitesse sur la roue av ou ar...
 Citer Alerter [608545]
Lesam
25-03-2019 à 15h42
Salut Tchang
Non aucun capteur de vitesse dessus
Je suis descendu jusqu en 5 pouces et toujours la même vitesse et même en essayant de régler la vitesse magnétique p7 rien de mieux
Je suis revenu aux réglages d origines vu que rien n'a changé
P6 12.1
P7 31
P9 100
Voilà les réglages que j ais
 Citer Alerter [608714]
Liobar
25-03-2019 à 15h53
Ce n'est pas l'ampérage qui va te donner de la puissance mais la tension de ta batt.
Une 10S3P ou 10S10P te donneront les mêmes perfs.
Mets une batt 48V. En plus tu peux le paramétrer avec P03
As tu essayer de modifier le shunt du contro (goutte d'étain sur le shunt) C'est une astuce que l'on utilise toujourss sur nos protos.
Ca va te donner de la puissance instantanée
Lio, 1771 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [608715]
25-03-2019 à 15h53
25-03-2019 à 21h41
essai
p10 = 0
p11 =
Alerter [608787]
20 messages.      1 2 - debrider vitesse controleur - Lu 1519 fois. [24201]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
