36 messages.      1 2 3 4 - schema branchement controller Reveo Fat Bike 26 [24245]
Lolo014
24-07-2019 à 16h47
bonjour je suis nouveau sur le forum voila je vais expliquer mon petit problème avec l'écran LCD s866 sur une trottinette électrique . Mon problème et le suivant tout fonctionne bien sauf une chose que je n'arrive pas a paramétré au niveau de la charge de la batterie car depuis que j'ai charger la batterie et reste au même niveau de charge en sachant que je l'utilise tout les jours la charge diminue pas .pour moi je pense qu'il y a un paramétrage sur l'écran lcd avec les programmes : p01 p02 p03 p04 ect................l'écran et sur 36v dimension de roue programmé .y'a t'il une personne qui peut vraiment m'aider .merci d'avance
Anonyme, 11 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [624906]
Lolo014
24-07-2019 à 17h01
Mes réglages sont les suivants :( p01 0003) (p02 0000)( p03 36)( p04 003)( p05 0000) (p06 022.0)( p07 0100)( p08 0036)( p09 0000)( p10 0002)( p11 0003)( p12 0003)( p13 0005)( p14 0007)( p15 029)( p16 kms)( p17 0001)( p18 0100)( p19 0000)( p20 0000)
 Citer Alerter [624909]
24-07-2019 à 17h01
Lolo014
29-07-2019 à 09h36
Aki17 a écrit :
bonjour pour le branchement c'est ok par contre le moteur fonctionne par à coup quelqu'un saurait me donner un coup de pousse pour paramétrer le display LCD S866 Merci
Bonjour voici mes réglages que j'ai mis sur la trottinette de mon fils
P1 03
P2 0
P3 36
P4 4
P5 0
P6 22
P7 100
P8 27
P9 0
P10 2
P11 4
P12 3
P13 6
P14 20
P15 29
P16 KMS
P17 0
P18 100
P19 0
P20 0
Moi mon problème et que la batterie reste en pleine charge même après une heure de trajet donc pour quel reste en pleine charge je pense que j'ai un mauvais réglage mais je n'y arrive pas si quelqu'un peut m'aider .
 Citer Alerter [625477]
Billcarson
20-11-2019 à 03h02
Pfff moi aussi je galère a le paramétrer ce LCD... Surtout au niveau du paramètre P06 et P07... Pour p6, il indique : dimension roue en pouces... Ma trott est monter en 8" , mais lorsque je met ce chiffre , la vitesse deconne Complet... Lolo014, je vous que tu as mis "22 " a ce paramètre ? Comme tu a tu déterminer ce chiffre s'il te plait? Même question pour le réglage P07, tu as mis 100, mais comment fait tu pour connaître le nombre d'aimant de ta roue moteur ?? Merci à vous
Anonyme, 43 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [643359]
Maillerau
21-06-2020 à 09h44
Bonjour, je cherche les paramètres pour la Qilive Q4324.
Merci d'avance.
Anonyme, 373 msg, 63 ans. Ribecourt Dreslincourt (FR-60). [mon blog]
 Citer Alerter [683175]
Woodies555
25-02-2021 à 19h33
bonsoir,
j'ai le même afficheur et je n'arrive pas à avoir la bonne vitesse sur le compteur kilométrique.
C'est bien P6 ou l'on doit mettre la taille de roue en pouces ? Ex : 26 ?
Je ne comprends pas P13 et P07.
112 msg, 34 ans. (-83).
 Citer Alerter [707020]
25-02-2021 à 19h33
25-02-2021 à 19h40
Il faut aussi mettre le bon nombre de pôle moteur sinon le résultat du calcul de vitesse est faux.
Pour compter les pôles il faut faire le test d'un capteur hall comme dans la vidéo de Tchang et compter les impulsion sur 1 tour de roue.
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [707021]
Message modifié le 2021-02-25 22:32:50 par Peter.
36 messages.      1 2 3 4 - schema branchement controller Reveo Fat Bike 26 - Lu 4336 fois. [24245]
