SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
435 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
29-12-2018 à 13h48
Après la version PICAXE puis ARDUINO
Voilà une version avec ESP32
Christophe, 3013 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [598270]
31-12-2018 à 06h37
Voilà !
La Rolls des wattmètres
 Citer Alerter [598395]
31-12-2018 à 06h37
Lien commercial -341-
31-12-2018 à 11h46
Joli !
J'imagine qu'il y a un socket double rangée sous le M5Stack, et donc qu'il reste facilement déposable pour l'utiliser ailleurs ?
Mode Lego ... reste plus qu'à faire le boitier.
J'ai aussi une horloge RTC sur mon wattmètre (DS1307 I2C très compact) : Est-ce que ton modèle permet de mesurer plus petit qu'une seconde ou c'est pareil ?
Autrement, j'attends toujours mon tube céramique (résistance variable pour banc)...
Anonyme, 16948 msg, (FR).
 Citer Alerter [598405]
Message modifié le 2018-12-31 13:11:49 par Jacques74.
31-12-2018 à 12h38
Je glisse le M5 sur le côté (la partie basse avec connecteur latéraux contient la batterie du M5)
J’utilise un des connecteurs de côté et l’ensemble est maintenu à travers le CI par les vis prévus au dos
Ça prend 2 secondes pour le mettre ou le défaire
Le module RTC est à la seconde
Pour avoir moins d’une seconde on utilise l’ESP lui-même
Par soft le RTC synchronise la fonction Time de L’ESP au démarrage
S’il y a du Wifi le RTC est recalé (normalement ça devrait pas trop bouger…)
Si j’ai bien programmé ça devrait être toujours pile poil à l’heure exact
C’est important car ça va permettre la synchronisation avec les DATAs GPS
 Citer Alerter [598409]
31-12-2018 à 13h18
Ok. Donc c'est pareil que ma RTC DS1307 sur mon wattmètre.
J'en ai une autre en réserve, beaucoup plus précise et stable sur la durée, c'est la DS3231 Precision RTC
... mais je ne l'ai encore jamais essayée : je l'avais prévue à la base pour une belle horloge à 3 anneaux de Led RGB inspirée un peu de celle-ci ... elle est toujours pas terminée.
Autrement pour le montage du M5, il existe aussi des connecteurs bas à la pièce :
+ petits aimants néodyme, c'est super vite installé et déposé.
Et du coup on utilise que le module principal, celui du haut sur ta précédente image.
 Citer Alerter [598413]
Message modifié le 2019-01-03 15:30:43 par Jacques74.
01-01-2019 à 16h27
Vue sur le connecteur
 Citer Alerter [598475]
03-01-2019 à 09h47
…et ça marche !
 Citer Alerter [598704]
04-01-2019 à 08h47
Le Wattmètre surveille la charge d’une batterie 12V plomb
 Citer Alerter [598811]
31-03-2019 à 17h50
Sympathique la fonction enregistrement
 Citer Alerter [609440]
31-03-2019 à 17h50
23-04-2019 à 20h16
Perte horloge du RTC
Le problème est que la batterie LIR2032 est HS !
Elle tient à peine une semaine…
J’ai modifié le circuit pour mettre une pile classique
 Citer Alerter [612821]
435 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 213068 fois. [10516]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
