09-07-2016 à 09h38
Une vraie Rolls Royce ce wattmètre
De temps en temps je vérifie au rechargement de la batterie et c’est toujours exact
En plus ça prend pas de place sur le guidon et c’est étanche
Ferias77
23-08-2016 à 12h34
Bravo pour ce super projet !!!
Je me lance à mon tour dans un wattmètre à base de compteur de vélo.
Le proto à base de compteur filaire, Arduino UNO, capteur de courant ACS711EX et pont diviseur pour la mesure la tension batterie fonctionne nickel.
J'ai fait quelques tests de décharges comparatifs avec mon Cycle Analyst, j'obtiens à chaque fois une erreur de moins de 1%.
Maintenant il faut miniaturiser le tout. Je pensais utiliser un attiny85. Je n'en ai jamais utilisé jusqu'à présent. Tu a l'air d'en avoir utilisé, SuperJC. J'ai pu lire que pas mal de monde avait des soucis de précision de la fonction millis() avec l'oscillateur interne de l'attiny85. As tu rencontré ce genre de problèmes ?
As tu ajouté un quartz externe ?
Message modifié le 2016-08-23 12:35:34 par Ferias77. |
publicité 23-08-2016 à 12h34
23-08-2016 à 13h48
J’ai mis un picaxe 8M2+
Mais ça serait intéressant de faire avec un attiny85
Ferias77
23-08-2016 à 14h34
Ok, j'ai commandé 3 attiny85 qui devraient arriver demain.
On va tester ça !
29-08-2016 à 21h35
Dimanche participation à une épreuve VTT
Le compteur du vélo affiche 12.78Ah
Au rechargement de la batterie le wattmètre affiche 12.77Ah
La précision est redoutable
Ferias77
31-08-2016 à 00h09
Super !
Quelle est la résolution des entrées analogiques sur le picaxe, pour la lecture du courant ?
31-08-2016 à 00h20
Very poor, 8 bits...
Christophe (et moi dans mes essais) utilise un module capteur de courant type Allegro, avec sortie sur un CAN externe 16 bits, en I2C...
Les petits Picaxe ici, ou les ATtiny, c'est juste pour gérer et récupérer les valeurs de l'échantillonnage.
Avec uniquement un Arduino, c'est 10 bits pour les CAN, c'est déjà pas mal (!), mais l'externe I2C est vachement plus intéressant dans notre cas je trouve car il décharge de passablement de filtrages et sera de toute façon plus précis...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-08-31 04:21:30 par Jacques74. |
31-08-2016 à 08h34
Pour le compteur sur le vélo :
Le picaxe 8M2+ c’est ADC 10 bits en résolution
L’alimentation est en 5.00V
Donc 5/1024 en résolution mesure tension
On lit directement la sortie analogique de l’ ACS712
Pour moi c’est un classique +/- 20A
La résolution de ce capteur est de 100mV par A
Donc environ 49mA de pas en résolution
Sur une sortie de 5H ça fait une marge d’erreur de 0.24Ah
Ce n’est pas optimisé mais c’est largement suffisant pour une mesure sur le vélo
Pour le Wattmètre LCD en mesure à la maison :
C’est la même chose sauf que j’utilise un ADS1115 et arduino ADC 10bits
L’ADS c’est 15bits pour une mesure mono polaire
Donc environ 2mA de pas en résolution
Dirk-Pitt
31-08-2016 à 09h58
Superjc a écrit :
Dimanche participation à une épreuve VTT Le compteur du vélo affiche 12.78Ah Au rechargement de la batterie le wattmètre affiche 12.77Ah La précision est redoutable
superjc, ton systeme semble maintenant bien finalisé. personnellement, je trouve tres interessant la partie compteur de vélo. j'adore détourner un objet de sa fonction premiere.
est-ce que tu pourrais regrouper quelque part les infos necessaires à ceux qui voudraient dupliquer ton projet: schéma, typon, BOM, programme.
merci
publicité 31-08-2016 à 09h58
31-08-2016 à 16h33
J’ai pas trop le temps de mettre à jour
Ça serait un bon projet pour Meuh
Ci-joint le programme version Picaxe 8m2+
Nota :
IN->Lecture ACS712-20A sur pin C.1
OUT->Pulse sur pin C.2
C’est une approximation pour roue 26P
On peut ajuster en jouant sur le périmètre de roue dans le setup du compteur (avec ou sans fil)
