42 messages.      1 2 3 4 5 - Monte charge électrique [24066]
David01
02-04-2019 à 19h47
normalement il me l'a fourni avec la régénération et j'ai les fils pour ça, c'est ça qui est bizarre.
Jubesse, ton vélo a la régen ? Elle ne fonctionne qu'au delà de ta RPM max ? Et en dessous de ta RPM max, tu as du freinage électrique quand même mais qui ne recharge pas ta batterie ?
Sur mon vélo, j'ai pas la régen mais j'ai du freinage électrique à tous les régimes sauf à très basse vitesse.
Là sur ce contrôleur j'ai même pas de freinage électrique ... ni avec le hi brake, ni avec le low brake...
Anonyme, 25 msg, (FR-01).
 Citer Alerter [609778]
02-04-2019 à 19h47
02-04-2019 à 20h40
La fonction ebs est activer en fonction des 2 freins haut et bas et des fois les 2....
Le fils ebs a la masse ou +5v...
La régénération se fait si la tension du générateur et supérieur a la batt..
Sion il passe en frein electrique....
Le +12v régule le taux de freinages électrique sur frein haut...
Les 2 freins coupe le moteur....
La marche AR est que a 25 % des gaz...
Cette valeur ne peux etres changer que par le programmable usb....
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [609793]
Message modifié le 2019-04-02 20:48:16 par Tchang.
42 messages.      1 2 3 4 5 - Monte charge électrique - Lu 3964 fois. [24066]
kit moteur pédalier pour vélo
