££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24058_from_21.php-
27 messages.      1 2 3 - Problème batterie [24058]
Dan76
02-04-2019 à 18h14
Voilà les nouvelles, après décharge complète de la batterie ,avec une ampoule 220 volts 75 watts , tout les accus a 3,64 +- 0,02 volts de différence entre eux
la recharge faite avec le chargeur d’origine tout les accus sont à 4,18 +- 0,02 volts de différence et la batterie est 54,4 volts après recharge complète
L’opération répétée trois fois donc je pense que la batterie est sauvée grâce a vos conseils merci
Par contre pourquoi les 3 accus se sont-ils retrouvés dans cette situation ?
Comme je ne savais pas au départ j’ai commencé par changer le bms ,donc comme cela fonctionne maintenant J’en déduis que le problème pourrai venir de l’ancien Bms mais je ne suis pas sûr
Maintenant il faut recoller les accus et les remettre dans le boîtier par contre je n’ai pas d’enveloppe plastique pour protéger les accus, et es ce que je peux remplacer par du chatterton large ?
Anonyme, 13 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [609765]
Ripolin
02-04-2019 à 23h05
Excellent, comme quoi une 18650 qui passe sous 2v n'est pas HS.
Éventuellement prendre la tension dans 2-3 mois pour voir si c'est stable
Et par précaution tout les ans, exemple à la sortie de l'hiver sans recharge, quelques soit la batterie en fait.
Sinon, pour moins d'un euro fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [609816]
02-04-2019 à 23h05
03-04-2019 à 09h01
Prendre la livraison Aliexpress shipping en 14 jours, pour pas attendre 3 mois, si ça arrive...
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [609834]
Bzhgael37
30-04-2019 à 18h03
Bonjour a tous
Une petite question
j'ai lu quelque part qu'il ne fallait jamais monter une batterie sur le porte bidon a l’envers ???
la tete vers le bas pourrai causer une perte de puissance info ou intox ?
perso je vois pas en quoi ça gène ?
quelqu'un peu m'aider ?
Anonyme, 20 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [613584]
30-04-2019 à 18h35
C'est faux et je peux en témoigner puisque sur mon VTT, j'ai monté la batterie tête en bas. Il faut juste s'assurer du bon maintien mécanique.
Bruno, Modérateur,54393 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [613587]
Ripolin
30-04-2019 à 18h40
Étant suspendu, les fixations rigide cassent assez rapidement, il faut un montage souple, avec des ceinture velcro ou plusieurs rilsans bien épais.
Bref, ne pas compter sur les 3 vis de fixations d'origine.
 Citer Alerter [613592]
30-04-2019 à 18h40
Bzhgael37
30-04-2019 à 21h15
Ok merci pour votre retour
Alerter [613618]
27 messages.      1 2 3 - Problème batterie - Lu 1557 fois. [24058]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
