7 messages.    - Pivot de fourche trop court [24307]
Enry75
05-04-2019 à 14h32
Problème : fourche headset le pivot de fourche ne dépasse du jeu de direction que de 13mm et il devrait être au minimum de 20mm. (je souhaiterais en plus rehausser )
entre autre :
* faire fileter le pivot, changer le JDD et passer en plongeur ( pivot de fourche rock shock revelation je ne sais pas si l'épaisseur du pivot le permet certain son très fin pour plus de légèreté)
* utiliser un adaptateur plongeur , le raccourcir et luis visser un expandeur pour fourche carbone ( pas celui à étoile) Par contre il faut retarauder la tige fileté qui devrait se visser
dans l'expandeur carbone ( voir photo)
* vos solutions ?
Anonyme, 921 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [610274]
Message modifié le 2019-04-05 14:42:25 par Enry75.
Danklorix
06-04-2019 à 13h29
J'avoue que j'ai pas tout compris.
Sur la photo, le pivot dépasse de +- 50 mm pas de 13mm
13mm c'est la hauteur d'une entretoise et il n'y a pas de limite basse pour la hauteur des entretoises.
Si tu veux réhausser la potence Aheadset et que le pivot n'est pas assez long, il faut utiliser un prolongateur de pivot aheadset et pas un adaptateur-plongeur qui lui sert à installer une potence aheadset sur un pivot de fourche fileté.
Cyril, 606 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [610453]
Message modifié le 2019-04-06 13:29:27 par Danklorix.
06-04-2019 à 13h29
Enry75
06-04-2019 à 15h02
la partie noire c'est le pivot de fourche qui dépasse de seulement 13mm alors qu'il en faut
au moins 20mm.
La partie grise qui dépasse c'est déjà un prolongateur mais à plongeur.
tu peux voir cela dans la petite photo
 Citer Alerter [610469]
Danklorix
06-04-2019 à 18h22
Ah oui ok.
La partie noire de 13mm c'est le pivot de fourche.
Je croyais que c'était une entretoise et donc au dessus, qui dépasse, le dit-pivot.
C'est pas la fourche d'origine alors. Et malheureusement coupée trop courte pour ton cadre.
Pour le 1, si le pivot est en alu ,le taraudage en 1 1/8 risque de ne pas tenir longtemps .
Ensuite se sera difficile de trouver la partie sup d'un jeu de direction fileté en semi-intégré
ça existe, j'en ai un sur un vélo enfant familial mais j'ai voulu le changer et je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le commerce.
 Citer Alerter [610499]
Danklorix
06-04-2019 à 18h23
Pour le 2, je comprends pas comment tu pourras à la fois verrouiller l'adapteur- prolongateur par sa tige filetée interne et ensuite, verrouiller le JD aheadset ( par compression des entretoises+ potence) et ceci à travers le même tube et avec une autre tige filetée ( celle de l'expendeur carbone)
 Citer Alerter [610501]
Siber69
06-04-2019 à 18h46
en cherchant sur le net , on trouve des pivots de differents diamètre .
reste a voir si tu peux extraire l'existant
Jacques, 278 msg, 59 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [610504]
Message modifié le 2019-04-06 18:50:11 par Siber69.
06-04-2019 à 18h46
06-04-2019 à 19h08
Pourquoi ne pas plutot changer la fourche ?
J ai essayé un jour de mettre un pivot de ce type pour prolonger une fourche, non pas parce qu elle etait trop courte mais parce que son proprietaire voulait seulement une rehausse pour avoir un guidon bien plus haut, je n ai pas trouvé le systeme tres securisant et j ai renoncé .
C est assez risqué de jouer avec la direction de cette manière .
En fait il y a des bagues pour retouver le diametre du pivot de fourche vu que le prolongateur est en interne et c est plutot au niveau des bagues qu il y a risque de glissement ( rotatif ) .
Didier, 5244 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
Alerter [610508]
Message modifié le 2019-04-06 19:10:42 par Elem.
7 messages.    - Pivot de fourche trop court - Lu 2394 fois. [24307]
kit moteur pédalier pour vélo
