SP-2:.### Z01### Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
77 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW [24314]
Alban48
10-06-2019 à 20h12
Branchement manette des gaz
Anonyme, 34 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [619259]
Alban48
10-06-2019 à 20h15
Raccord vitesse et frein moteur
 Citer Alerter [619261]
10-06-2019 à 20h15
10-06-2019 à 20h57
Un contrôleur comme le tiens n'a besoin que du fils orange moyen dans ton cas (+ après contact ) pour être activé.
Tu utilise le orange sur le fil du bouton c'est bien mais le retour tu dois le faire aller au + batterie. Là sur le plus batterie il n'y a que le fil jaune du voltmètre.
Tu n'active pas le contrôleur mais juste le voltmètre de la poignée. Pour tester raccorde directement le orange sur le gros rouge et ça marchera.
Peter, 3091 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619267]
Message modifié le 2019-06-10 21:00:49 par Peter.
10-06-2019 à 21h01
Si tu shunt le frein le moteur ne tourne pas !! C'est normal.
 Citer Alerter [619269]
Alban48
10-06-2019 à 21h12
Le bleu et le jaune ne sont pas reliés quand le bouton est en position 1 ?! Je pensais que c'était comme ca que fonctionné le bouton pour couper le controller.
A quoi servirait le fil bleu si je raccorde le orange en direct sur le rouge ?
Je vais enlever le shunt sur le frein moteur et faire le raccord pour voir ce qui ce passe ????
Merci pour le conseil !!
 Citer Alerter [619273]
10-06-2019 à 21h17
Le orange en direct c'est juste pour tester. Enléve le shunt du frein et branche le orange en direct. Ensuite tu verras pour rebrancher ton interrupteur comme il faut.
 Citer Alerter [619274]
Alban48
10-06-2019 à 21h33
J'ai repiqué le orange en direct sur le + mais rien ne se passe ????
 Citer Alerter [619279]
Alban48
10-06-2019 à 21h39
 Citer Alerter [619280]
Alban48
10-06-2019 à 21h41
 Citer Alerter [619283]
10-06-2019 à 21h41
10-06-2019 à 21h42
Mesure la tension sur ta poignée de gaz. Rouge +5v vert modulant de 0 à 4,3v suivant la position de la poignée et noir 0v.
Tu peux utiliser un potard 10kOhms à la place de la poignée pour faire fonctionner ton contrôleur si jamais elle est morte.
 Citer Alerter [619284]
77 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW - Lu 3466 fois. [24314]
Le 20 à 09h44 Ptit-philou Hello, merci de poser les questions sur le forum plutôt que sur le tchat (pas de place)
