SP-2:.### Z01### Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
77 messages.      3 4 5 6 7 8 - Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW [24314]
Alban48
10-06-2019 à 21h45
J'ai repiqué le orange en direct sur le + mais rien ne se passe ????
Anonyme, 34 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [619285]
Alban48
10-06-2019 à 21h51
 Citer Alerter [619286]
10-06-2019 à 21h51
10-06-2019 à 22h20
5 fois ça bugggggggg!!!
Bon et en mode apprentissage ça tourne ou pas. ?Tu as dû flinguer ta poignée...
Anonyme, 2523 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [619292]
Alban48
10-06-2019 à 22h45
J'ai débranché le noir et le vert j'ai -0.67V .... En abaissant la poignée pas de différence !! Je dois repiquer pour que le test marche ou comme ça c'est bon ?
 Citer Alerter [619294]
11-06-2019 à 07h05
Pour faire le test laisse tout branché.
Si tu débranche le noir de la poignée elle est désactivée idem pour le rouge. Seul le vert est un retour à tension variable.
Si tu as 0,67v entre le noir et le vert quelques soit la position de ta poignée c'est qu'elle est morte.
Entre le noir et le rouge de la poignée tu as bien +5v ?
Branche les fils d'auto apprentissage ils doivent faire tourner ton moteur. En général ce sont 2 fils blanc avec des fiches noir.
 Citer Alerter [619309]
Message modifié le 2019-06-11 07:07:00 par Peter.
11-06-2019 à 07h20
Concernant l'interrupteur perso sur ma poignée j'ai branché les fils de la position 1 et 2 (marron et blanc) au + après contact (orange moyen pour toi) j'ai également raccordé le jaune pour la lecture de tension. Le bleu est au + batterie.
Comme ça je peux allumer le contrôleur sur la position 1 ou 2 de la poignée.
Il faut évidemment faire tout tes branchements hors tension sinon ça grille le capteur hall de la poignée en cas de fausse manip. Ici 90% des débutants grillent leur poignée lors du premier branchement.
 Citer Alerter [619311]
Message modifié le 2019-06-11 12:51:14 par Peter.
Alban48
11-06-2019 à 21h39
Bon j'ai réglé le problème et c'était très con ….
En voulant faire le test en repiquant sur les fils de la poignée j'ai dénudé les fils pour les joindre en direct et la surprise ça marche !!
En fait c'etait juste mon sucre qui déconne !! je vais mettre un point d'étain et une gaine et emballé c'est pesé .....
Me restera plus qua carréner la batterie sur le cadre fixer le moteur trouver une bonne démultiplication etc......
Merci Peter pour la piste qui ma permis de trouver ;)
 Citer Alerter [619446]
11-06-2019 à 21h39
11-06-2019 à 22h35
Ah oui effectivement ! Les sucres c'est nul en très basse tension. Les soudures à l'étain c'est le top. Les fils sont très fins et les brins se cassent facilement.
Si tu veux faire du provisoire les épissures marchent très bien...
Alerter [619458]
77 messages.      3 4 5 6 7 8 - Projet velo motorisé avec démarreur 2.5KW - Lu 2834 fois. [24314]
