££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24336_from_180.php-
229 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? [24336]
15-05-2019 à 13h02
C'est pourtant simple, languettes pliées à l'équerre comme pour tes fils BMS ... (qui sont d'ailleurs distribués bizarrement)
Pour le renfort/répartition sur le groupe d'entrée et de sortie, ça dépend de ce que tu vas tirer dessus, mais c'est jamais perdu d'en faire un peu plus ;)
La théorie ce serait ça :
mais on fait souvent autrement pour plus de rationalité.
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [615471]
Message modifié le 2019-05-15 13:19:46 par Jacques74.
Matt-92
15-05-2019 à 13h12
ben c'est exactement ce que j'ai fait pour les câbles de puissance ?!! je vois pas ce que tu comprends pas sur cette photo, les languettes sont pliees a 90, sur lesquelles j'ai brasé mes câbles de puissance, isolés ensuite avec de la gaine thermo noire !
mes fils de BMS sont parfaitement distribués selon le schéma du fabricant.
Matthieu, 201 msg, 39 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [615472]
Message modifié le 2019-05-15 13:17:23 par Matt-92.
15-05-2019 à 13h12
Matt-92
15-05-2019 à 13h22
Jacques74 a écrit :
Pour le renfort/répartition sur le groupe d'entrée et de sortie, ça dépend de ce que tu vas tirer dessus, mais c'est jamais perdu d'en faire un peu plus ;) La théorie ce serait ça : (mais on fait souvent...
la théorie est valable dans ce cas si la conductivité baisse de manière significative sur 76mm de longueur de barrette de 0.15mm, ce qui m’inquiète beaucoup moins que la section de contact entre le câble de puissance et la barrette, mais apparemment, je suis largement dimensionné pour 30A.
j'ai bien compris aussi pour le renfort.....
 Citer Alerter [615474]
15-05-2019 à 13h26
Ah ok, je vois maintenant ... pas évident sur image avec ta gaine par dessus, désolé
Je voyais tout à fait autre chose.
Mais pour le reste ça reste d'actualité (voir mon edit message précédent), y compris le cablage BMS qui aurait pu être tout du même coté !
En plus sur une 14s tu devrais avoir 15 fils visibles, et pas 14.
T'es sûr de t'être pas trompé de BMS ...
Ou alors c'est encore en effet de photo ...
 Citer Alerter [615476]
Message modifié le 2019-05-15 14:08:31 par Jacques74.
snickers
15-05-2019 à 13h35
Matt-92 a écrit :
la théorie est valable dans ce cas si la conductivité baisse de manière significative sur 76mm de longueur de barrette de 0.15mm, ce qui m’inquiète beaucoup moins que la section de contact entre le câble de puissance et la barrette, mais apparemment, je suis largement dimensionné pour 30A. j'ai bien compris aussi pour le renfort.....
Sur la A123, la liaison entre les élements à l'éxtrémité des poles est doublé de bandes de cuivre mais c'est dimensionné pour 60-80A continue avec des cables de sortie 6-8mm2
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [615477]
Matt-92
15-05-2019 à 13h39
Aaaaaaaaaaaaaah quand-même, je croyais que tu voulais me faire passer pour fou !
Jacques74 a écrit :
Ah ok, je vois maintenant ... pas évident sur image avec ta gaine par dessus, désolé Mais pour le reste ça reste d'actualité (voir mon edit message précédent), y compris le cablage BMS qui aurait pu être tout du même coté.
oui mais sur le schéma que tu montres (voir ton edit message précédent), il manque l'autre moitié des fils du BMS, justement sur l'autre face....
Regarde le montage réalisé par Ptit-Philou (identique au miens) !
Jacques74 a écrit :
En plus sur une 14s tu devrais avoir 15 fils visibles, et pas 14. T'es sûr...
oui il y a le dernier fil qui passe derriere la nappe et non visisble sur cette face.. Tout y est, ne t'inquiete pas lol
 Citer Alerter [615478]
Message modifié le 2019-05-15 14:02:39 par Matt-92.
Matt-92
15-05-2019 à 13h54
ma réflexion a été de suivre l'expertise du constructeur concernant le dimensionnement du câblage. L'origine BBSHD est en 12AWG (3.31mm2). Il est même livré le câble pour souder a la batterie, de la même dimension. Dans mon cas, j'ose espérer que le BMS sautera avant meme de voir les cables fondre
sur ta batterie A123, certainement que le burst doit être beaucoup + élevé et que les 6-8mm2 sont dimensionnés a bon escient !
 Citer Alerter [615479]
15-05-2019 à 14h00
Tu as vu mon message sur le nb. de fils sur un BMS 14s ?
 Citer Alerter [615480]
Matt-92
15-05-2019 à 14h06
oui j'ai réédité mon message et le 14eme fil rouge est bien present, visible ici (bien que j'aurais pu faire + court/simple) :
 Citer Alerter [615482]
Message modifié le 2019-05-15 14:08:03 par Matt-92.
15-05-2019 à 14h06
15-05-2019 à 14h12
Tu devrais avoir 15 fils sur une 14s !
 Citer Alerter [615483]
Message modifié le 2019-05-15 14:33:13 par Jacques74.
229 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? - Lu 12739 fois. [24336]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
