SP-2:.### Z01### 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
229 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? [24336]
Matt-92
15-05-2019 à 14h20
14 fils rouge + 1 fil noir = 15 fils
Matthieu, 200 msg, 38 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [615484]
15-05-2019 à 14h23
Bon, je dois avoir la berlue parce que j'en vois pas 15 en tout sur ton image.
Moi j'en vois 14 vu de dessus... y compris avec le fil noir qui passe dessous (c'était évitable aussi).
Mais il y peut être un fil qu'on voit pas et qui est dessous en plus du noir ?
Si oui c'est pas très rationnel...
Mais si ça fonctionne c'est le principal
Anonyme, 16980 msg, (FR).
 Citer Alerter [615485]
Message modifié le 2019-05-15 15:02:52 par Jacques74.
15-05-2019 à 14h23
15-05-2019 à 14h45
Désolé de vous embrouiller mais moi je vois 14 fils sur cette batterie 14S !
6 fils rouges d'un coté, 7 fils rouge de l'autre, + 1 noir : 6 + 7 + 7 = 14 fils
En effet, il manque le fil à gauche, qui doit être planqué derrière...
Voilà le petit bout de fil rouge, en bas à gauche (surement coupé trop court pour faire le tour comme les autres)...
Philippe, 1193 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [615486]
Message modifié le 2019-05-15 14:50:42 par Ptit-philou.
Matt-92
15-05-2019 à 16h12
merci Ptit-Philou, enfin un qui suit !
juste pour rappel, les bandes de nickel étaient déjà prédécoupées, livrées avec les supports en plastique, je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais...
mais apres reflexion, j'aurai du router le 14eme fil rouge comme ca :
 Citer Alerter [615489]
15-05-2019 à 16h28
J'ai suivi, simplement que ton cablage BMS n'est pas rationnel, tu pouvais mettre les 15 du même coté et dans l'ordre
(et j'aurais renforcé les sorties, ça te coutais que 2 bandes de nickel et quelques points de soudure)
Autrement ça roule...
 Citer Alerter [615490]
Message modifié le 2019-05-15 16:44:06 par Jacques74.
Matt-92
15-05-2019 à 17h59
montre moi un câblage avec les 15 du même coté et dans l'ordre, parce que moi je vois pas comment faire, a part en faisant faire des kilomètres et des allés/retours aux fils du BMS... le procédé est strictement le même que la celui utilisé sur la batterie de Papat-Le-Bref !
8eme édition : j'ai bien compris pour pour les renforts des sorties, mais comme je te le redis, mes bandes de nickel étaient livrées avec le kit de supports en plastique, et avec le compte exact.
Jacques74, est-ce que le mot "têtu" est un mot qui ressort souvent lorsqu'on te définit ?
 Citer Alerter [615499]
15-05-2019 à 18h05
Je te laisse réfléchir ...
 Citer Alerter [615500]
Jubesse
15-05-2019 à 18h15
C'est nickel
je montre pas de photo de la mienne parce que c'est à base d'assemblage de bande, recouvrement de bandes etc. et pas de quelle bandes toutes prête qui fond plus pro"pre".
pour le câblage bms impossible de faire autrement il n'y a que 7 connections possible d'un côté de la batterie et 8 de l'autre , tu délire Jacques.
Julien, 2605 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [615503]
Thierry113
15-05-2019 à 18h20
Oui moi aussi je suis admiratif de l'assemblage.
Thierry, 2887 msg, 53 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [615505]
15-05-2019 à 18h20
15-05-2019 à 18h21
Heu, avec les languettes pliées à l'équerre on peut tout faire du même coté, il suffit de voir l'image de ptit-philou ...
On se demande qui délire ...
A part ça oui c'est très bien, j'ai jamais dis le contraire.
 Citer Alerter [615506]
Message modifié le 2019-05-15 18:40:56 par Jacques74.
229 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? - Lu 10993 fois. [24336]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
