SP-2:.### Z01### 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
229 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? [24336]
15-04-2019 à 14h55
Oui, si tu arrives à faire rentrer 56 ou mieux 70 cellules en carré, c'est pas mal...
Mais je commence à mieux comprendre ton envie de restreindre à 4p carré
Comme déjà dit dans un autre sujet, si dans le cadre le plus simple est de faire un gabarit en carton avec cotes et en dessinant les cellules dessus.
Cela donne une très bonne idée de ce qui est possible ou pas et on peut être étonné
... y compris pour une batterie qui pourrait servir sur un autre vélo !
Anonyme, 16738 msg, (FR).
 Citer Alerter [611895]
Message modifié le 2019-04-15 16:17:49 par Jacques74.
Matt-92
15-04-2019 à 21h29
bon j'ai commandé la sacoche a 39€ en 3L, ça devrait passer, même en 5s ! je ferai le test des que je la reçois et je commande aussitôt !!
Matthieu, 200 msg, 38 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [611951]
15-04-2019 à 21h29
Matt-92
15-04-2019 à 21h52
voila ce que ca donne avec 4p, avec les dimensions de la sacoche 3L, 5p doivent passer... on pourrait passer sans problème 10p dans ce cadre si je faisais une batterie adaptée au cadre !!
donc du coup y a de fortes probabilités pour que je roule en 5p !
"pas taper..."
 Citer Alerter [611954]
Message modifié le 2019-04-15 21:55:37 par Matt-92.
16-04-2019 à 08h19
Ah oui il y a de la marge !
Ce sera très bien la sacoche, et ça te permettra aussi de la déposer facilement si tu laisses le vélo dehors.
- Il faudra juste bien caler le pack avec des mousses h.d à l’intérieur, genre tapis de camping/yoga/etc...
Perso j'en avais trouvé à moins de 10 euros dans un supermarché, ~1cm d'épais et très dense.
Et si tu as des volumes plus gros à compenser, tu peux aussi en faire des petits rouleaux scotchés serrés, c'est parfait ! ;)
 Citer Alerter [611984]
Message modifié le 2019-04-16 09:24:06 par Jacques74.
Matt-92
16-04-2019 à 08h53
Oui c'est exactement ce que je me disais pour le calage !
Du coup si je passe bien en 5p, vous préférez les 30Q ou les GA ? 15A vs 10A et 3000mAh vs 3500mAh...
D'après ce que j'ai retenu, il vaut mieux avoir une batterie de 60A par rapport aux 30A du BBSHD, donc 6p de GA ou 5p de 30Q... Bon, 5p de GA ça passe aussi si on prend la consommation réelle moyenne du BBSHD.
Ce que je sais aussi, c'est que les gens ne regarderons que les mAh quand je le revendrai et de manière générale, les GA ont très bonne réputation (quoique, Samsung, c'est le sésame marketing de la top qualité pour l'utilisateur lambda) ! Ça me ferait une batterie marketing de 17.5Ah vs 15Ah, sachant qu'apparemment les GA sont des vrais 3500mAh.
 Citer Alerter [611986]
Message modifié le 2019-04-16 08:54:49 par Matt-92.
Ripolin
16-04-2019 à 09h39
GA 3186 mAh (sous 5A) 47.4 grs : lygte-info.dk
30Q 2843 mAh (sous 5A) 45.9 grs : lygte-info.dk
Donc 15.9 Ah vs 14.2 Ah, la différence est plus 1.7 Ah que 2.5 Ah
En un mot, les Samsung sont performante, les Sanyo sont endurante
Quand le choix est difficile, on s'en remet au prix (€/Ah)
Ripolin, 2265 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [611992]
Message modifié le 2019-04-16 09:45:34 par Ripolin.
Barbaresclub
16-04-2019 à 10h01
Prix euro/Ah à faire avec les valeurs 3186mah et 2843mah, et non les valeurs sur étiquette.
Anonyme, 152 msg, 39 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
 Citer Alerter [611996]
Matt-92
16-04-2019 à 10h51
ok le principe me plait bien pour le ratio €/Ah !
GA : 3.77€ pour 3.186Ah soit 1.18€/Ah
30Q : 3.42€ pour 2.843Ah soit 1.2€/Ah
tout est fait pour que je ne puisse jamais choisir !
Pack GA 14s5p : 3.77x70= 264€
Pack 30Q 14s5p : 3.42x70= 240€
Je m'en remets au vote du public, entre 30Q et GA
Jacques 74 :
Ripolin :
Barbaresclub :
Ptit-Philou :
Feanor :
Papat-Le-Bref :
...et ne me faites pas une égalité !
 Citer Alerter [612000]
Message modifié le 2019-04-16 11:16:29 par Matt-92.
Barbaresclub
16-04-2019 à 11h09
30q pour la meilleure resistance interne, et donc le plus grand nombre d'annee d'utilisation possible sous fort amperage.
 Citer Alerter [612001]
16-04-2019 à 11h09
16-04-2019 à 11h58
Ca, on en sait rien du tout ... ^^
Mais comme cela pourrait être possible (?), oui pourquoi pas.
Il faudrait avoir des suivis de RI sur 4-5-6 ans pour se prononcer.
Au passage, selon lygte-info.dk : 30Q = ~40 mOhm DC et GA = ~50 mOhm DC. La différence n'est pas énorme
Perso je ne trancherais pas car le conseilleur n'est pas l'acheteur et passablement de choses ont déjà été dites dans ce fil, y compris sur le BBSHD.
 Citer Alerter [612007]
Message modifié le 2019-04-16 12:22:01 par Jacques74.
229 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - 18650 : GA ou 35E ou MJ1 ou autre (30Q) ? - Lu 10550 fois. [24336]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
