15-05-2019 à 07h05
C'est la bonne approche, on ne prend jamais trop de précautions avec ces packs...
15-05-2019 à 07h30
Matt a écrit :
(image de ptit-philou) ... mécaniquement la soudure n'est pas protégée et est placée dans un angle, donc la languette est vulnérable aux vibrations, pliée, dépliée, pliée,
Dans son cas il suffisait de souder le cable dans l'autre sens ou faire juste un 1/4 de tour
Ce serait plus compact aussi.
Enfin, perso même en plaçant les cables de puissance comme toi j'aurais renforcé la connexion sur languette, déjà pour plus de solidité et de pérennité.
- Tu aurais pu aussi plier la languette à l'équerre et braser par dessus, comme pour les fils d'équilibrage !
Mais bon, ça devrait tenir aussi ;)
Mat a écrit :
bon comme du coup, mon coté toqué/maniaque et le fait de savoir que ma nappe d’équilibrage était en fouillis me trottait dans la tete, ca m'a obligé a remettre tout ça en ordre !!
Oui c'est bien plus propre comme ça, même si ça verra plus
Juste dommage pour le fil noir
Tous auraient pu être du même coté.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-15 08:23:52 par Jacques74. |
publicité 15-05-2019 à 07h30
Matt-92
15-05-2019 à 08h57
Jacques74, sous le départ de la nappe, le câble rouge est fixé via un morceau de scotch bien costaud. Le câble rouge ne bouge pas, il est brasé comme pour les fils d’équilibrage avec la languette plié a l’équerre.. Je comprends pas ce que tu proposes lol.....
D'ailleurs, je me demandais, sur la nappe de Ptit-Philou, les fils sont collés entre-eux d'origine (comme une nappe d'ordi) ? ca facilite le montage/soudage... sur ma nappe, les fils sont tous indépendants, no solidaires des uns des autres, donc c'est un peu le fouillis au moment de souder... un peu comme ca : www.sosordi33.com
Message modifié le 2019-05-15 11:26:01 par Matt-92. |
15-05-2019 à 10h47
Pour les fils d'équilibrage, simplement que tous auraient pu être du même coté, y compris ton fil noir, mais c'est pas grave.
Pour les cables de puissance, comme dit j'aurais préféré un pliage à l'équerre (comme pour les fils BMS), et brasage par dessus, et avec si possible un renfort sur le groupe.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-15 12:15:18 par Jacques74. |
Matt-92
15-05-2019 à 10h51
ben c'est exactement ce que j'ai fait (mis a part le renfort) et ce que l'on voit sur la photo...
Message modifié le 2019-05-15 10:52:58 par Matt-92. |
15-05-2019 à 10h55
Je vois pas la brasure du cable de puissance, donc elle est forcement derrière la languette de nickel qui dépasse ... et pas plié à l'équerre et brasé par dessus.
Pas de renforts non plus.
Pour le fil noir du BMS, tu vois pas ce que je veux dire ?
D'ailleurs ton câblage BMS est un peu étrange.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-15 12:54:31 par Jacques74. |
15-05-2019 à 11h21
Merci pour les crédits, je vois que mon tuto sert un peu, même si certains bricoleurs ne le consultent pas AVANT de commencer leurs packs !
Pourtant, c'est sur la page d'accueil du forum et épinglé en haut de la rubrique...
Va falloir trouver autre chose pour éviter les questions à répétition
Pour info concernant la nappe de fils du BMS : ils n'étaient pas solidaires comme les anciennes nappes d'ordinateurs.
J'ai juste travaillé proprement pour les aligner au mieux, avec du double-face et du scotch Kapton (résistant à la chaleur)
Comme expliqué dans le tuto et sur les photos, j'ai numéroté les fils pour câbler plus facilement...
Pour les novices, n'hésitez pas à lire et relire mes articles, c'est un bon condensé d'informations pour bien démarrer et éviter les erreurs courantes !
Guide de réparation Batterie et accus 18650 - Scooter électrique Matra e-Mo
Guide de réparation Batterie VAE en pack 18650 (Ex: Tranz-X BL07 sur Matra TX AGT)
Philippe, 2045 msg, 49 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ Message modifié le 2019-05-15 11:29:05 par Ptit-philou. |
Matt-92
15-05-2019 à 11h37
J'avais du lire ton article très bien fait Philou ;) en fait mon pack est très bien ainsi, je peux même soulever le pack par les câbles de puissance, sans que ça ne bouge d'un millimètre.
Pour cette histoire de renfort, c'est vrai si le câble de puissance est libre derrière, ce qui n'est pas mon cas !
15-05-2019 à 12h45
C'est pas seulement ça, ça permet aussi de mieux répartir la charge.
Tu as mis quoi, du nickel 0.10 ou 0.15 ?
Et dans ton cas si languette pliée à l'équerre et brasure par dessus, ce serait plus propre et visible ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-05-15 12:58:38 par Jacques74. |
publicité 15-05-2019 à 12h45
Matt-92
15-05-2019 à 12h58
Jacques74, on se comprend pas....
c'est du 0.15 !
