38 messages.   1 2 3 4   - Débrider un FITFUI! [24341]
Manmat
13-04-2019 à 14h54
Je sens bien que je n'ai pas donné assez de détails!
Voici une photo avec les cables éclatés et le circuit imprimé du contrôleur.
Pour rappel, je cherche à débrider les 25km/h et aussi activer l’accélérateur.
J'ai essayé de changé les paramètres du panneau LCD mais rien n'y fait!
Anonyme, 11 msg, (FR-91). [mon blog]
 Citer Alerter [611627]
13-04-2019 à 20h36
bon essai de modifier le chunt déja , puis sur les fils des gaz ...
prend le rouge et deconnecte le et soude le sur le 5v ,
actuelement il doit etres sur le SP5V ????
si oui passe le sur 5v qui est juste en dessou
as tu déja une poignet de gaz ?
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [611672]
Message modifié le 2019-04-13 20:37:37 par Tchang.
13-04-2019 à 20h36
Manmat
13-04-2019 à 22h11
J ai déjà une poignée de gaz connectée mais elle ne fonctionne pas malgré le changement de valeur au Panneau LCD.
Avant que je fasse la soudure que veux tu dire par « modifier le shunt »?
 Citer Alerter [611684]
14-04-2019 à 00h14
tu y trouvera dans le tuto la ba dans "la bible des truc et astuces..."
metre une goute d'étain sur le chunt ....
mormalement une fois rouler , la poignet de gaz est prioritaire sur le PAS....
as tu remarquer cela?....
mais pour un moteur de 250w , rouler sans pédaler c'est presque impossible ...
nous on roule a plus de 50km/h juste avec un petit moteur de hoverboard sans pédaler...
pour un peux moind de 100 euro (mon BMX)
edite si tu n 'as pas vue
 Citer Alerter [611700]
Manmat
14-04-2019 à 22h34
Tchang,
déjà bravo pour ton BMX!!
Quand je serais "grand" j' essaierais de faire pareil ...
J'ai soudé sur le 5V et j'ai gagné 2km/h !
l'assistance se coupe vers 26km/h au lieu des 24km/h!!
j'irais au boulot demain avec (2X20km), je verais bien...
Pour la poignée de gaz elle ne fonctionne toujours pas et maintenant j'ai une erreur "E 08" au panneau (voir photo). Une idée ?
 Citer Alerter [611789]
14-04-2019 à 22h39
regarde si ta fiche des capteur hall est bien rebrancher
 Citer Alerter [611794]
Manmat
14-04-2019 à 23h03
C est bien branché (PAS au pédalier) d'ailleurs l assistance s arrête qd j arrête de pédaler.
 Citer Alerter [611809]
14-04-2019 à 23h05
oui ca c'est normale
recontrole tout les connecteurs , y en a qui se ressemble
 Citer Alerter [611811]
14-04-2019 à 23h10
E03 = erreur capteur hall
il faut que tu clip bien les broches de la fiche des hall ....
meme si ca a l'aire bien emboiter , il faut repousser bien les pins un a un ...
 Citer Alerter [611814]
14-04-2019 à 23h10
Manmat
14-04-2019 à 23h14
C est E08 le code erreur !
 Citer Alerter [611815]
38 messages.   1 2 3 4   - Débrider un FITFUI! - Lu 2896 fois. [24341]
