££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24346_from_1.php-
18 messages.   1 2   - Controleur quad 48v 750w 35A pb marche avant, marche arriere ok [24346]
Barbaresclub
11-04-2019 à 13h09
J'ai récupéré un quad 48v moteur 1000w, dans un état incertain.
controleur bc415-07535 750w 35A
batterie au plomb 4*12v 20Ah
petit boitier step down 48v -> 12v 10A
Batteries à plat, pas de chaine.
J'ai fait revivre les batteries, et hop j'ai fait tourné le moteur sans chaine ( mais sans vérifier dans quel sens il tournait, ni s'il tournait bien dans l'autre sens, et sans mémoriser la position du bouton marche avant / marche arrière )
Là je démonte tout pour voir dans les boitiers les condos, en vu d'un éventuel passage à 60v.
J'ai merdé et pété un composant dans le petit boitier externe 48v -> 12v.
Aussitôt je rebranche pour voir, pffiou fumée, composant qui explose.
ok plus de reseau 12v.
Après avoir trouvé une chaine, et tout remonté, je test quand même ( même si je sais que le 12v est ko).
La marche arrière fonctionne très bien.
La marche avant : rien de rien.
Est-il possible que le contrôleur n'autorise pas la marche avant, parce qu'il ne voit pas le réseau 12v d'opérationnel ? mais autorise la marche arrière....
Si oui alors j'ai plus qu' à attendre mon boitier 12v.
De manière définitive ou temporaire, est-ce que je peux inverser deux fils de phases, et avoir la marche avant pleinement opérationnel tout est ayant le bouton en position marche arrière?
Anonyme, 152 msg, 40 ans. Courbevoie (FR-92). matra tourer xa8 bosch classic 400wh
12v 10A Batteries à plat, pas de chaine. J\'ai fait revivre les batteries, et hop j\'ai fait tourné le moteur sans chaine ( mais sans vérifier dans quel sens il tournait, ni s\'il...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [611385]
Message modifié le 2019-04-11 18:04:18 par Barbaresclub.
Ripolin
11-04-2019 à 13h15
Une recherche de la ref donne ce schéma, voir le connecteur 'reverse'
 Citer Alerter [611387]
11-04-2019 à 13h15
Barbaresclub
11-04-2019 à 13h17
ce connecteur est en apparence ok
 Citer Alerter [611388]
Barbaresclub
11-04-2019 à 13h18
La marche avant est enclenchée lorsqu'il a coupure ou contact des deux fils reverse?
 Citer Alerter [611389]
Message modifié le 2019-04-11 13:18:21 par Barbaresclub.
Ripolin
11-04-2019 à 13h33
Regarde et test ton câblage, maintenant tu sais où chercher
 Citer Alerter [611392]
Barbaresclub
11-04-2019 à 13h34
Je suis en train de regarder, c'est un beau bordel, des branchements très suspects (des sorties de controleur connectées ensemble....)
 Citer Alerter [611394]
Message modifié le 2019-04-11 15:02:16 par Barbaresclub.
11-04-2019 à 17h21
Salut
Y a pas de revers sur les contro bruched...
C est un comute inverseur qui permute les pôle du moteur...
Va contrôler se comute...
Tchang, 13869 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [611419]
Barbaresclub
11-04-2019 à 17h51
Il y a bien exactement tous les cables de la photo qui sortent de mon controleur !
Je crois que je me suis gouré. Mon moteur serait un brushless ? (tout est en chinois sur l'étiquette du moteur).
D'après ce lien, mon controleur est pour du brushless :
www.funsporthandel.de
ce soir je peux remettre les batteries (actuellement en charge individuelle avec un ctek) pour tester.
A savoir que j'ai vu le cable male "reverse" qui sort du controlleur, connecté au cable femelle " display" qui sort du controleur....
Je prévois donc de débrancher cette connection et de voir si la marche avant devient alors opérationnelle.
 Citer Alerter [611421]
11-04-2019 à 21h45
sur ton moteur , tu as combien de fils au totale
 Citer Alerter [611454]
11-04-2019 à 21h45
Barbaresclub
12-04-2019 à 11h03
Sur le moteur il y a trois gros cables de phases et 5/6 tout fins j'imagine incluant 3 pour "effet hall".
Donc c'est bien un brushless.
Les connexions sont faites n'importe comment.
J'ai débranché : et j'ai retrouvé ma marche avant.
En partant du contacteur marche/avant marche arriere : on aboutit à un connecteur male, qui doit aller dans le connecteur male "reverse" qui sort du controleur. Donc soit y avait avant un adaptateur femelle/femelle soit le truc n'a jamais fonctionné correctement.
Je vais refaire tout le cablage comme ca je serai tranquille.
 Citer Alerter [611496]
18 messages.   1 2   - Controleur quad 48v 750w 35A pb marche avant, marche arriere ok - Lu 1296 fois. [24346]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
