4 messages.    - Toplife E-8000 (idem ORUS) - panne intermittence erreur 06 [23361]
Gorgotte
26-09-2018 à 18h28
ca y est j'ai ma première panne à environ 4500km sur le Toplife E-8000 (oui, le Orus E8000 de carrefour)
le code d'erreur 06 se met par intermittence sur le display avec une petite clef, et bien sur ça coupe pendant quelques secondes le moteur.
Quelqu'un aurait-il la notice de ce vélo ? ou un idée de l'origine du faux contact ?
j'ai tripoté plusieurs câbles, mais sans succès pour l'instant.
je vous tiens au courant si je trouve.
merci
Anonyme, 37 msg, (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [586741]
Bracam-le-rouge
26-09-2018 à 20h29
Si je me souviens bien le code 06 est celui qui apparait en cas de tension trop faible (ça m'est arrivé en testant l'autonomie de ma batterie.
J'essaie de retrouver les manuels mais à priori il faut effectivement chercher un mauvais contact dans les fils (mais pas carrément coupé sinon le display ne marcherait pas non plus), vérifier la tension de ta batterie etc
Voilà le lien pour le manuel du C300 (monté sur le Orus) qui n'est pas identique mais dont les codes semblaient correspondre Manuel C300
Et voilà le manuel d'un vélo utilisant le C300S (le même que le top toplife) Manuel (à priori pas tout a fait les mêmes codes)
Edit : ajout des liens et correction
Re-edit : J'ai finalement retrouvé le manuel du Toplife (celui du vélo dans le lien donné au dessus est incomplet et semble comporter des différences) je n'ai pas de scanner sous la main mais c'est bien les mêmes codes que le C300 donné en premier donc effectivement c'est dû à une tension trop faible
Anonyme, 117 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [586756]
Message modifié le 2018-09-26 20:45:46 par Bracam-le-rouge.
26-09-2018 à 20h29
Gorgotte
27-09-2018 à 10h54
Merci beaucoup ça me donne une piste.
en effet, le moteur se coupe sans desactiver le compteur. sur un autre fil de discussion, ce code est arrivé après un trajet sous la pluie, donc c'est bien un fil qui doit se mettre à la masse.
ca m’embête de bricoler si le vélo est encore sous garantie. je pense que ça doit être couvert ce truc.
 Citer Alerter [586798]
27-09-2018 à 10h54
Arkay
12-04-2019 à 01h54
@gorgotte, c'est surement les connecteurs au niveau de ta batterie. Avec les vibrations, et les bosses la batterie bouge et donc les connecteurs ne touche plus la batterie. Du coup il faut tordre un peu les branches pour que ca connecte ta batterie.
Anonyme, 2 msg, (FR-14).
Alerter [611476]
4 messages.    - Toplife E-8000 (idem ORUS) - panne intermittence erreur 06 - Lu 3052 fois. [23361]
