££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24355_from_10.php-
28 messages.   1 2 3   - Kit aliexpress [24355]
14-04-2019 à 22h51
Kalach76 a écrit :
J ai acheter un kit sur aliexpress un 48v 1000w, Le contrôle est un 48v 25a, et je pense qu'il a grillé, si je racheté un contrôleur 48v 30a sera til compatible, faut il le programmer Merci d avance pour votre aide
oui si tu as display LCD , il va faloir que tu rentre quelque parametre lier a ton style de vélo taille....
c'est pas tres grave , ca marchera tout de meme
Tchang, 13908 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [611800]
Kalach76
15-04-2019 à 08h23
Tchang a écrit :
salut c'est ton +batt et le +vcc qui active ton contro ... as tu une photo zoom AR merci
Zoom AR??
De plus près ou à l arrière du contrôleur
Anonyme, 26 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [611834]
15-04-2019 à 08h23
Kalach76
15-04-2019 à 09h01
youtu.be
Lien de la vidéo du contrôleur
 Citer Alerter [611835]
Kalach76
15-04-2019 à 09h55
Tchang a écrit :
oui si tu as display LCD , il va faloir que tu rentre quelque parametre lier a ton style de vélo taille.... c'est pas tres grave , ca marchera tout de meme
Juste les paramètre simple
Mais pas les p1 à p5 et c1 à c14
 Citer Alerter [611838]
15-04-2019 à 10h17
Ben justement, il n'a pas une console type LCD3 mais une couleur P850C/DCP14, comme sur les Bafang !
Donc comme disait Ripolin juste avant , avec un controleur KT Kuteng je ne pense pas non plus que ce soit compatible, du moins sans modif firmware et cables.
Le plus simple étant de demander le même controleur et même cablage au vendeur d'origine.
(si c'est bien le controleur qui est HS...)
Anonyme, 17923 msg, (FR).
 Citer Alerter [611840]
Message modifié le 2019-04-15 10:58:34 par Jacques74.
15-04-2019 à 10h39
A mon avie . il y a forcément un display lcd.meme chez les bafang...
Meme le programmable par defaut fonctionnera..
Vue les fiche il y a une console display
Peux tu faire des photos de tes connecteur poir voir les pins
 Citer Alerter [611843]
Kalach76
15-04-2019 à 10h41
Oui je fait ça dès que possible
Mais les pin du connecteur vert du display ou du pins qui sort du contrôleur
 Citer Alerter [611845]
15-04-2019 à 10h42
Tchang, perso je n'ai jamais vu de controleur KT sans modif avec un display P850C, tu peux aussi faire une recherche sur le Net ...
Mais si tu as la solution sans changer le firmware serial du KT Kuteng proposé haut-dessus sur Aliexpress, alors pas de problème... ^^
Même si le connecteur est un 5pin avec RX-TX et Gnd, c'est le protocol serial ici qui a toutes les chances de coincer !
Évidemment sans console (en shuntant le display) ça peut aussi marcher, mais est-ce le but ?
@Kalach76,
Tu peux faire une image de l'étiquette du controleur d'origine s. t.p ?
 Citer Alerter [611846]
Message modifié le 2019-04-15 11:43:31 par Jacques74.
Kalach76
15-04-2019 à 10h50
Voici la photo du contrôleur
 Citer Alerter [611850]
15-04-2019 à 10h50
15-04-2019 à 11h09
Ok,
Bon, dommage on en saura pas beaucoup plus sur sa marque et son type, sauf probablement sa date de production (08-2018 ?) ... + numéro LD-FXK007 qui donne peu de résultats sur gogol...
Tu ne peux pas contacter le vendeur d'origine du kit ?
Tu peux bien sûr aussi racheter un ensemble complet controleur + display type LCD3, mais je trouverais vraiment dommage de perdre la P850C/DPC14 qui est assez cher et est une très bonne console, très complète !
Ps: Avant toute chose il faut évidemment être sûr que c'est bien le contrôleur qui est HS.
 Citer Alerter [611853]
Message modifié le 2019-04-15 12:05:11 par Jacques74.
28 messages.   1 2 3   - Kit aliexpress - Lu 2243 fois. [24355]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
