££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24355_from_20.php-
28 messages.      1 2 3 - Kit aliexpress [24355]
15-04-2019 à 14h51
sur les bafang , le contro est mouler dans le comportiment moteur ...
lui c'est un contro chinoi a bas coup , je suis sur que la com est le meme que les display standar ...
comme tu dit TX/RX
c'est pour cela qu'il faut que je vois les pins sortant du contro ...
oui cela va etres chaud si il n'as pas de console display !!!
néant moins il peux activer le contro par un chunt
relier le +p avec le +vcc pour activer le contro ...
il fonctionnera comme un simple contro que nous utilisons pour nos proto
Tchang, 13908 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [611893]
Message modifié le 2019-04-15 14:52:52 par Tchang.
Ripolin
15-04-2019 à 16h08
Le mode de communication TX/RX n'est pas en question, ce sont les informations échangés qui peuvent varier.
J'ai déjà lu sur Endless qu'une console KT ne fonctionnera pas sur les contrôleurs KT plus anciens, alors je veux bien avoir tord mais sur un Bafang ?
Et si on commence par les symptômes qui pousse à penser que le contrôleur est HS ?
Ce contrôleur parle peut être le Bafang, mais c'en est pas un, alors ... il est peut être fonctionnel sans l'écran ?!
 Citer Alerter [611905]
15-04-2019 à 16h08
Lien commercial -366-
15-04-2019 à 16h28
Bien sûr et évidemment.
C'est pas parce que c'est aussi du serial RX-TX que ça fonctionnera à coup sûr !
Avec juste une note au passage : Ces display P850C/DCP14 ne sont pas dédiés qu'aux Bafang et visiblement ne sortent pas de leurs usines.
Mais il faut que le protocole de dialogue soit compatible avec le contrôleur !
Après oui on peut acheter un controleur KT Kuteng et essayer juste pour voir et tester, ce sera utile à tous, même si cela a déjà été fait ... ^^
Ripolin a parlé plus haut du firmware Open Source compatible KT, qui lui effectivement semble accepter ces display.
Mais là on rentre dans d'autres complications, et pas des moindres pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose en reprogrammation ...
C'est pour ça que je disais que le plus simple était de contacter le vendeur du kit, lui demander plus d'infos ou lui commander le même contrôleur si réellement HS, non ?
Tchang, j'ai parfois l'impression qu'avec tes bricolages tu oublies certaines choses ou que tu passes à coté ...
C'est un peu con de mettre au placard (s'il fonctionne correctement) un display sérieux qui coute dans les 70$ neuf en Chine !
Anonyme, 17923 msg, (FR).
 Citer Alerter [611910]
Message modifié le 2019-04-15 18:05:17 par Jacques74.
Ripolin
15-04-2019 à 17h11
Juste les paramètre simple
Mais pas les p1 à p5 et c1 à c14
Ce sont ça les symptômes du contrôleur HS ?
 Citer Alerter [611915]
15-04-2019 à 18h15
Oui, et on a pas eu besoin de "proto" pour le savoir sauf que nous sur Bafang par exemple, on fait P+ et Pl (power lock), donc bêtement un shuntant l’interrupteur du display ...
Encore une fois, rien à voir avec un dialogue serial entre le display et le controleur.
 Citer Alerter [611924]
Kalach76
15-04-2019 à 18h19
Voici la photo du pin en sorti du contrôleur
Anonyme, 26 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [611926]
15-04-2019 à 18h27
Oui, celui-ci 8 pin, est certainement le général et qui mène à toutes les connections du cintre (throttle, display, brake ...)
C'est déjà une configuration moderne par rapport à ce qu'on voyait il y a quelques années dans les kit chinois ...
 Citer Alerter [611928]
Message modifié le 2019-04-15 18:32:31 par Jacques74.
15-04-2019 à 19h50
j ais déja dit que je ne connais pas de bafang...
je ne peux rien dire dessu ...
sauf que la plus par des contro chinoi fonctionnent de la meme maniere...
et vu l électronique ca ressemble fortement a un contro chinoi vendue pour équiper un bafang...
Jacques74 a écrit :
Bien sûr et évidemment. C'est pas parce que c'est aussi du serial RX-TX que ça fonctionnera à coup sûr ! Avec juste une note au passage : Ces display P850C/DCP14 ne sont pas dédiés qu'aux Bafang et visiblement ne sortent pas de leurs usines. Mais il faut que le protocole de dialogue soit compatible avec le contrôleur ! Après oui on peut...
non je ne pense pas passer a coté de certaine chose...mais je parle avec se que je connais...
c'est a touchant que l'on peux dire les chose et pas comme on le pense ...
dans un mode ou tout le monde se copie ...
 Citer Alerter [611937]
Message modifié le 2019-04-15 19:51:54 par Tchang.
15-04-2019 à 19h50
15-04-2019 à 20h12
re
display
bo je me suis doccumenter ...
bon vous avez raison...
ils ont mis un contro chinoi en y rajoutant un driver pour pouvoir fonctioner avec le display
on le voi sur ta vidéo
Alerter [611940]
28 messages.      1 2 3 - Kit aliexpress - Lu 2243 fois. [24355]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
