SP-2:.### Z01### Deux crevaisons mystérieuses avec Schwalbe marathon +. Fond de jante ? Forum Cyclurba.fr. Roues : pneus, chambres à air, valves
20 messages.      1 2 - Deux crevaisons mystérieuses avec Schwalbe marathon +. Fond de jante ? [24343]
Sergio-le-fou
13-04-2019 à 10h22
Je roule depuis des années avec des Marathon plus et n'ai jamais eu le moindre problème. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils soient impossibles. Outre les précautions déjà soulignées ici (notamment une inspection très minutieuse des jantes avant la pose), il faut contrôler fréquemment la pression : ces pneus étant très raides, on se rend moins vite compte d'un sous-gonflage éventuel.
Anonyme, 363 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [611582]
13-04-2019 à 11h06
As-tu pu vérifier que l'écartement entre les parties lésées correspondait peu ou prou à l'écartement entre les têtes de rayon ?
Se peut-il que tu aies un problème de rayonnage ?
Bruno, Modérateur,48702 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [611588]
13-04-2019 à 11h06
Rouxlibre
13-04-2019 à 11h19
J'y ai pensé, mais non. Aucun rayon ne présente un aspect particulier, et sous la bande rouge, il y a un autre revètement, ce n'est pas le métal à nu. Je suis parti pour changer cette bande rouge, je verrai bien après.
Anonyme, 416 msg, 63 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [611593]
13-04-2019 à 11h25
Pense aussi que tu as pu tomber sur une chambre ou une série de chambres défectueuses.
Cela m'est arrivé avec des chambres BTwin: elles se déchiraient sans raison.
 Citer Alerter [611597]
Ripolin
13-04-2019 à 14h41
J'ai aussi eu des crevaisons coté jante après avoir changé les pneus (Big Apple Plus) - sans avoir changé les chambres (qui avaient tout juste 6 mois, chez moi c'est 1000 km max).
Quand j'ai retiré les chambres des vieux pneu, ils étaient comme collé, ça n'a pas dû se remettre parfaitement en place au remontage, résultat crevaison à l'avant, et 2 mois plus tard à l'arrière.
Chambre fendu entre deux rayons, pourtant pas prédominant (0.5mm).
Après 2 rustines mal collé (ça c'est fini pour moi), j'ai rien fait d'autre que de mettre des chambres neuve et ça bouge plus.
Depuis ce sera pneu et chambre (de marque) à chaque renouvellement, et adieu les rustines.
Ripolin, 2009 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [611623]
13-04-2019 à 15h05
En passant, vous avez vu que Air Fom arrive bientôt sur le marché français ?
Une alternative aux inserts qui a l'air intéressante car plus légère (environ 100g de plus qu'une chambre) et pas trop côuteuse (90 euros par roue).
 Citer Alerter [611630]
Rouxlibre
14-04-2019 à 10h10
J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ton truc. Pas mal pour ceux qui font beaucoup de chemins bordés d'épineux, un peu comme moi, donc, mais quand même presque au prix de pneus de voitures et sans doute pas de possibilité d'ajuster la pression. Il faut un pneu qui ne s'use pas trop, quoi.
 Citer Alerter [611711]
Hervétété
14-04-2019 à 12h58
Je prends régulièrement des chemins creux souvent parsemés d'églantiers coupés et cela fait des années que je n'ai pas crevé (sauf une fois, à cause d'un pneu sous gonflé)...
Ma solution : une bande anti-crevaison en kevlar entre chaque pneu et chambre. C'est efficace à 95 %, il est rare de crever sur le flanc du pneu.
J'ai ces bandes depuis au moins 15 ans, achetées à 2 balles chez D4.
Hervé, 535 msg, 64 ans. Lyon-monts Dor (FR-69). Nakamura nucléaire. 3000 km/an.
 Citer Alerter [611725]
Rouxlibre
14-04-2019 à 13h25
J'y ai pensé, mais souvent les avis sont mitigés dans les commentaires des acheteurs. Des problèmes de chambre qui s'usent au contact des bandes, je crois. En tout cas c'est bon à savoir qu'il y a des avis positifs. Et sinon, tu les emploies avec quels pneus ?
 Citer Alerter [611727]
14-04-2019 à 13h25
Hervétété
14-04-2019 à 22h36
Ben jamais eu d'usure de chambres. ..
Sinon, pneus marque D4 durant 12 ans, puis des Chaoyang (Intersport) et des Continental Double Fighter depuis deux ans : aucun souci
Alerter [611790]
Message modifié le 2019-04-14 22:37:39 par Hervétété.
20 messages.      1 2 - Deux crevaisons mystérieuses avec Schwalbe marathon +. Fond de jante ? - Lu 1173 fois. [24343]
Le 18 à 12h00 Ptit-philou Bonjour, je ne pense pas : voir la fiche du fabricant.
Il faut poser la question sur le forum ;-)
Pas assez de place et de...
Le 20 à 18h23 Havoc Oui, sur le forum, Seby. Thibaut Pinot premier ce soir en haut du Tourmalet et Alaphilippe en jaune qui décroche Thomas de 36s...
Le 21 à 11h29 Havoc Deux nouveaux moteurs chez Yamaha et une nouvelle batterie intube. (Info. Ebikegeneration)
