Davicill0o
14-04-2019 à 15h34
Bonjour, je vous contacte pour obtenir votre aide, j'ai récemment récupéré un scooter électrique, avec un contrôleur défectueux.
J'ai donc commandé un nouveau "YK31A" sur Alie..., mais le problème que je rencontre est que lorsque j’alimente le contrôleur, la sortie moteur reste constamment a 46V, enfin plein Gaz.
Avec ou sans la poignée de gaz.
Et que le contact soit sur 1 ou 0, la sortie moteur reste à plein gaz.
Si quelqu'un sait le comment du pourquoi ?, ou si juste il y a une procédure à respecter, ...
Photo PCB:
Anonyme, 2 msg, (FR-61). |
14-04-2019 à 16h24
Saut et bienvenue
As tu bien pris les non connecteur moteur et batt
Ne pas confondre....
Alim est rouge. Noir
Moteur est bleu. Jaune...
Si oui et que le moteur tourne des la mise sous tension c est que un des transistor est hs
publicité 14-04-2019 à 16h24
Davicill0o
14-04-2019 à 22h11
Merci, pour la réponse rapide , je vais regarder ça.
Et bien entendu j'ai respecté le câblage.
Je vous tient au courant de l'évolution et encore merci
Outer
14-04-2019 à 22h43
Sur ma trotinnette electrique j'avais un contrôleur yk31 aussi et j'avais des problemes avec l accélérateur, la rue tournait doucement toute seule, j'ai été obligé d'inverser deux fils à niveau de la cosse(soit erreur de l'accélérateur soit le controleur car je les avait acheté ensemble) et après ça tournait bien.
Rubén, 113 msg, 41 ans. (FR-34). |
14-04-2019 à 22h45
a oui , tu as du envoyer du +5v sur le signale des gaz ...
va voir si tu as bien cabler ta poignet des gaz
publicité 14-04-2019 à 22h45
Outer
14-04-2019 à 22h56
Il y a beaucoup d'histoires d'inversion de polarités sur les fiches et codes couleur non respectés, ils ont du mal a homogénéiser la concordance entre leurs produits.
