15-04-2019 à 10h46
A oui pas mal...
C est faisable...
Tien nous au jue
Raiddaid
30-06-2019 à 22h09
Salut Chang me revoilà avec une question tu te rappelles j'avais acheté un contrôleur 48 volts 1500 watts à l'époque j'avais 3 lino 6S aujourd'hui je me suis équipé d'un BSN de 8s as 24 s bluetooth et d'un chargeur ce qui simplifie vraiment la charge maintenant je n'ai plus de programmation pour 3 lipo mais plus que un fil à brancher et le BSM est entièrement programmable par Bluetooth
la vie à ma question comme mes lipo sont vieilles quand je tire un peu trop de dents le contrôleur coupe peut-on enlever la coupure automatique low battery du contrôleur car elle est trop sensible je préfère me fier à celle du BSM bluetooth ? j'ai vu que dans un tuto tu expliquer comment le passé de 46 à 60 volts moi en fait mon problème c'est qui coupe trop vite quand la batterie a des petite baisse de tension
Anonyme, 76 msg, (FR-33). |
publicité 30-06-2019 à 22h09
01-07-2019 à 00h13
salut
si ton BMS coupe c'est que tu as une cell de tes lipo qui est fatiguer ou en déffaut ...
il faut la remplacer ...
non la coupure du contro est a 41v ....
ton pack fait 18s = 48v ....
je pense que c'est plus le BMS qui coupe que le contro !!
car entre 48v et 41v , il y a une grande marge !!!
Raiddaid
01-07-2019 à 09h41
Salut Chang merci pour ta réponse rapide en fait en ce moment je tourne en 12 S et non ce n'est pas mon BMS qui coupe c'est le contrôleur en lui-même est-ce que je peux désactiver la sécurité low-voltage dans le contrôleur car le contrôleur coupe avant mon BSN qui lui EST programmable est très précis
Raiddaid
01-07-2019 à 17h35
j'ai aussi une autre petite question je possède un LCD KT-LCD1 où il y a 5 fils j'ai réussi à trouver les trois premiers fils pour allumer mon variateur par le biais du compteur et avoir la batterie par contre il me reste deux fils data sais-tu si sur le variateur 48 volts EBAY sur le circuit imprimé se trouve de connexion data TX rx par exemple pour communiquer entre le LCD et le variateur
01-07-2019 à 17h46
Si ton contrôleur coupe c'est que tu es à 41v. À moins qu'il y ai un shunt sur 60v ou 64v dans ton contrôleur.
En 12s ça fait 3,41v par éléments c'est donc qu'il est temps de recharger ta batterie, à ta place je ne toucherai pas au contrôleur. S'il n'y a aucun shunt de tension mini de soudé sur la carte mère alors tu ne pourras pas baisser cette tension mini.
Si tu laisse systématiquement couper le BMS à 2,9 v tu va user prématurément ta batterie.
Raiddaid
02-07-2019 à 00h03
Tchang a écrit :
salut si ton BMS coupe c'est que tu as une cell de tes lipo qui est fatiguer ou en déffaut ... il faut la remplacer ... non la coupure du contro est a 41v .... ton pack fait 18s = 48v .... je pense que c'est plus le BMS qui coupe que le contro !! car entre 48v et 41v , il y a une grande marge !!!
Tchang a écrit :
salut si ton BMS coupe c'est que tu as une cell de tes lipo qui est fatiguer ou en déffaut ... il faut la remplacer ... non la coupure du contro est a 41v .... ton pack fait 18s = 48v .... je pense que c'est plus le BMS qui coupe que le contro !! car entre 48v et 41v , il y a une grande marge !!! Salut Chang merci pour ta réponse rapide en fait en ce moment je tourne en 12 S et non ce n'est pas mon BMS qui coupe c'est le contrôleur en lui-même est-ce que je peux désactiver la sécurité low-voltage dans le contrôleur car le contrôleur coupe avant mon BSN qui lui EST programmable est très précis
Raiddaid
02-07-2019 à 00h07
Peter a écrit :
Si ton contrôleur coupe c'est que tu es à 41v. À moins qu'il y ai un shunt sur 60v ou 64v dans ton contrôleur. En 12s ça fait 3,41v par éléments c'est donc qu'il est temps de recharger ta batterie, à ta place je ne toucherai pas au contrôleur. S'il n'y a aucun shunt de tension mini de soudé sur la carte mère alors tu ne pourras pas... merci de votre réponse rapide oui je suis d'accord avec vous si le contrôleur fonctionnait correctement mais ça coupe à 44 V et le BSN de ma batterie ne coupe pas j'ai fait la manipulation qui consiste à rajouter de l'étain sur les deux barres pour augmenter la courbe de puissance peut-être j'en ai mis trop ce qui fait que ça coupe quand je sollicite trop l'accélérateur peut-être ?
Anonyme, 76 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-07-02 00:09:28 par Raiddaid. |
Raiddaid
02-07-2019 à 00h38
taper sur le lieu présent pour découvrir la vidéo présentation de mon Solex électrique
persantation de mon bolide solex
Anonyme, 76 msg, (FR-33). Message modifié le 2019-07-02 00:40:20 par Raiddaid. |
publicité 02-07-2019 à 00h38
Raiddaid
02-07-2019 à 00h42
courte vidéo de mon fils qui fait des roues arrières avec le Solex électrique
ta place tu veux voir la vidéo
